#1421026
Можно ли размещать счетчик вертикально? Точнее: вход снизу, выход сверху.
Счетчик-то можно, а вот грязевик в этом случае наверняка будет установлен неправильно
Ponchik811 написал :
Читайте инструкцию, там всё написано.
Conix написал :
А если не косой фильтр, а прямой? Слышали, что есть какие-то специальные от Valtec... Нет ли подобных более приличной фирмы?
я думаю что фильтр у них нормальный
и что кроме них не кто подобного не зделал
другое дело что он без ушка под опломбировку
сансэй написал :
А какие есть вообще варианты установки грязевика вертикально, если подвод воды снизу? )
сансэй написал :
В Питере это не критично. Здесь грязевики все равно не пломбируют.
не каких либо горезонталь уголками делать либо ставить грязевик как есть верх гайкой
правда тут народ что то с магнитами химичит не знаю не пробывал
У меня оба счётчика стоят вертикально, к одному снизу вода, к другому сверху, грязевики прямые. Всё опломбированно и работает. Вот только грязевики, почему то всегда чистые, (за полтора года ничего там не собралось) возможно они не правильно работают при такой установке.
*abс* написал :
..вся грязь в нижних отводах... забивается так, что срезать приходится..
Байпасс написал :
Там где подвод сверху, грязевик тоже чистый, хотя сетка на 300 мкм стоит
Байпасс написал :
срезать не чего не нужно , гайку отвернуть и дать напор и всех делов
*abс* написал :
грязивики в принципе засоряются только крупным мусором , видимо у вас его нет)
Можно. Даже нужно
сансэй написал :
Да, отвернуть гайку, дать напор, залить стену, собрать гряз, перемыть полы и плитку.
Ну чего искать приключений, есть же универсальный фильтр -
Кандидат написал :
Можно из без мытья полов. Накрутить переход со штуцером и шлангом, шланг заправить в унитаз, или раковину, или фанину, или в ведро, потом дать давление.
Кандидат написал :
есть не вопрос
только вотличии от питира в москве фильтра принято пломбировать
вот к примеру устоновленныи счетчик вертикално ,снизу в верх ,грязь всеравно через сетку не проидет,единственное минус то что отстоиник не получается ,главное что свою функцию выполняет и с прочисткои решаемыи вопрос
orinbasar написал :
Зачем «снизу вверх»? Из мазохизма?
Я понимаю, когда установщики ставят счётчики как попало. У них в день не меньше пяти квартир, им нужно быстро. Но себе-то зачем делать плохо?
Wazawai написал :
Если отвод сделан в 20 см от пола, слева стена, справа унитаз, куда ставить счётчик? Или вертикально снизу вверх или переваривать отвод, что не всегда возможно/удобно.
2*abс* - Сначала снизу вверх, потом сверху вниз И тогда встанут нормально и грязевик, и счётчик
Wazawai написал :
Да и так нормально стоит, проблем не наблюдаю
*abс* написал :
У меня дома та же проблема - врезки в 25 см от уровня пола и еще направлены вниз под углом, близким к 45' (ранее отсечные краны были в ванной, на бочек - отдельная врезка).
Поэтому и просчитываю варианты - в одну линию коллектор, фильтр тонкой очистки. счетчик и грязевик не поместятся, поэтому или ставить грязевики и счетчики вертикально снизу в верх или же делать все в две линии - нижняя с лево на право - грязевик и счетчик, верхняя - с права на лево - фильтр тонкой очистки и коллектор.
Смущает то, что на тех фильтрах, которые я видел, допускающих монтаж с низу в верх, нет ушек для пломб. сверлить тонкую крышку рисково. Это сейчас у нас жек даже не пломбирует при приемке американки счетчиков. А через год захотят не только счетчики, но и фильтры пломбировать. А переделывать потом неохота.
BoaSoft написал :
припаять ?
Кандидат написал :
Покажите плз хоть один пример такого же грязевика от нормального производителя, с клеймом Made in ...
А пока такого нет - либо ставить качественный грязевик раком, либо заводить трубы немного неверх потом вниз и делать так как положено, а не так как проще.
VladM написал :
припаять ?
Неа, не согласуют - ведь отпаять можно
Conix написал :
Жесткий припой не очень-то отпаяешь Хотя паять ушки на фильтры тот ещё бред
