#1421207
Приобрел небольшой валик. На вид это поролон.
Красить собрался сталь, краской ПФ "прямо по ржавчине 3 в 1"
Ржавчину буду отчищать, но краску уже приобрел такого типа.
Вопрос в том, а не растворится ли поролон валика в такой краске или в уайтспирите?
До этого я работал в волосатыми велюровыми валиками и красил обычными ПФ эмалями универсального применения или водно-дисперсными красками.
А с поролоновыми никогда не работал.
Есть ли в них какие либо особенности? Реально ли его отмыть, чтобы потом пройтись вторым слоем?
От самого паралона зависит - это он только с виду одинаковый, а на самом деле очень даже и разный.
Не раствориться, а скорее быстро износится. Отмывать или нет - зависит от его состояния и цены - иногда проще выкинуть.
А правду ли говорят, что для масляных (алкидных) эмалей лучше подходят поролоновые валики, а для водно-дисперсных и грунтовок - мохнатые велюровые и меховые?
2Ярослав_М У хороших производителей малярного инструмента на валике указано назначение и совместимость с краской
Например
Алексей Б написал :
Алексей, в одной из тем Вы как-то сказали, что не рекомендуете поролоновые валики для в/э краски. На днях красил потолок велюровым с очень мелким ворсом. Краска Даймонд софт шин, полумат. Два слоя, расход около 2 л на 10 кв.м. все по инструкции. Раскатывал как надо, не первый раз крашу. Результат не понравился, слишком крупная зернистость. Для пробы покрасил дешевым поролоновым кусок стены. Гораздо лучше. Дело в валике, или есть секреты нанесения? На всякий случай, как снимается софт шин, смыть ее видимо не реально?
Удалить краску с валика никак. С потолка - легче зашкурить и перекрасить - удалять дольше и сложнее.
Зернистость и расход говорит о том, что слой был очень толстый. Секрет нанесения на словах пересказать нельзя - тут нужно за мастером подсмотреть и ну и конечно же чувствовать сам процесс - если видите что краска густовата - водички долить, если краски на валике оказалось много - раскатать валик в ванночке и т.п.
Поролоновый валик оставляет на густой водоэмульсионке пузырьки - они не всегда успевают растечься.
Спасибо
