#1421284
Какие межкомнатные двери лучше Океан дверей или "Ульяновск" ? На рынке стоят коллекции обоих производителей - часть моделей совпадает один к одному, отличие только в стекле и то, что в "Ульяновских" стекло с "холодным уплотнением", а у Океана - нет. Океан дороже, но чуть чуть; продавец утверждает, что они лучше, т.к. в "Ульяновских" нет мдф под шпоном - только массив сосны.
Сразу удивился, зачем мдф на массив сажают, почему не сразу из мдф основу не вырезают - так может и дешевле выйдет.
и то и другое не очень. на вид красивые и вроде бы "какчественные"
SergeyE написал :
имеется ввиду уплотнитель Это АЙС стекло не будет дребезжать. ,но смотите на стыковку онного по углам иногда его плохо надрезают.Стело не выпадет но вид портит.
SergeyE написал :
Продавец немножко не в адеквате !!!! шли бы от него. МДФ на массиве сосны это больше+ чем -! Сосна ,как и другие породы древесины. материал гигроскопичен. и небольшие деформации (Влажность воздуха ,температура и тд.),ей присущи. Дабы свести к минимуму такие Моменты как деформация ,коробление.Древесину набирают " в Щит" деревяные бруски проходят сотритровку,вырезаются сучки,свилеватости ,большие смоляные кармашки. оставляют участки древесины только с чистым ,прямолинейным расположенем волокон. все это склеивается и набирается " в щит" Может видели мебельные сосновые щиты. вот типа такого же.это один из этапов по снижению "внутреннего напряжения древесины" ,Но порой этого не достачно. вот по этому и клеют поверх сосны панели МДФ по нашему оргалит по этой технологии (наклейка МДФ) изготовляются практически все двери.
Если найдете на рынке Фрязинские двери ,модели то ли Герцог ,То ли Монарх погладтье их ,вы почувствуете волнистость. Это шпон приклеен непосредственно не древесину. Так сосна по плотности не однородна. (у ливственных плотность выше).
ЗЫ: последний пост посмотрите
vadim d написал :
выбирал долго - из "непустых" внутри дверей по разумной цене - очень даже мне дизайн нравится (субъективно) и качество
смотрите:
vadim d написал :
это либо он оговорился либо я ослышался
на сайте океана фото конкретного импортного оборудования - если не врут, то наверное с качеством все ОК
однако из ранее купленных дверей Океан через 3 года подсохли и уменьшились в размерах филенки и стала видна тоненькая нелакированная щель между филенкой и каркасом; правда, это дверь в сухих помещениях и подобное я вижу постоянно на совершенно разных дверях, и там щель гораздо заметнее
vadim d написал :
это не беда - при покупке и после доставки проверю и в случае чего верну
SergeyE написал :
Я думаю что ни один нормальный менеджер не выложит фото чувака с утюгом в руке кот. клеит шпон. а в южном порту такое иногда практикуют
SergeyE написал :
vadim d написал :
Ну в принципе сами все знаете и видели Если вас это не непрягает..... берите и наслаждайтесь.
ЗЫ а на каком рынке смотрели?
еще момент когда двери получите внимательно промеряйте ширину ,глубину кробочного бруса. так как часто могут различаться .Это у них болезнь. разница может будет всего 1 мм или чуть больше,но при сборке кробки она будет очень заметна. о потом следом за этим прабли при установке наличников.
Удачи!
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vadim d написал :
В
данном случае, МДФ используется потому что, шпон дуба и массив сосны, имеет разную плотность и соответственно при усушке, их будет по разному крутить, дабы это снизить используют прослойку.
vadim d написал :
Ага и такую красоту засовывают туда, куда никто, ни кагда, не посмотрит... Спуститесь с небес на землю, сосна это наполнитель, всё намного проще, чаще всего деревяху даже не сушат, а просто крошат, прогоняют на четырёх стороннем фрезере и пихают, как получится внутрь, а некоторые изобретатели ешо туды и ДСП запихивают и фанеру...
vadim d написал :
Это надо в салоне мерять, а по доставке снять упаковку и просмотреть внимательно все полотна, коробки, наличники и доборы, на предмет "косяков", совпадения цвета и т п, не лишним будет промерять диагонали, отклонение в размерах больше чем +/- 1.5 мм недопустимо, можно смело разворачивать, ибо углов в 90 гр. нет
WEREG написал :
все это я рассказал в общих чертах.
все таки некоторые произв. делают как надо а те кто
WEREG написал :
тоды и всякого рода гимм.
SergeyE написал :
vadim d написал :
Для производства межкомнатных дверей, не требуется обязательная сертификация, но некоторые её всё таки делают и тех у кого есть сертификат РФ, по пальцам перечесть, список составим?
