#1421346
Сначала стало расти давление в статике, заменой прокладки и резиновых колец проблема решилась. Но поршень стал ходить очень туго и получалась большая разница между давлением в статике и в динамике. Когда всю смазал силиконом, редуктор заработал нормально. Вот только надолго ли, и вообще можно ли это делать?
Когда разбирал первый раз он был явно чемто смазан. Редуктор какойто китаёзный, самый простой.
все правильно сделал-силиконовой смазкой и надо...
Valeriy68, подскажите, пожалуйста, где вы прокладки и резиновые кольца нашли.
