Подскажите пож. Стена вроде гипсолитовая, размерами 400см(длина)х250см(высота) имеет наклом 7см. После того как я ее расчистил от потолка, она стала неслабо шататься. Но сверху проволочные петли ее не держат я посмотрел там нет никакого натяжения. В начале стены 2 скобы металлических похоже за них она и зацепилась. Вот я думаю если эти скобы срезать болгаркой упадет она или нет? Есть мысль поставить ее ровно или не стоит этого делать?
2tetra75 проще то оно проще, но по качеству такие стены не устроят, с кирпича можно было бы, но дорого и долго получится. Сама эта стена в достаточно хорошем состоянии, толстая, ровная, трещин и т.п. ничего такого нету, единственно что стоит криво. Я вот думаю если домкратом от противоположной стены по центру попробовать ее отжимать то наверное пойдет, но блин как ее закрепить типа страховки чтоб не рухнула и к чему не знаю, может в центре просвелить - пропустить в отверстие тросс а с другой стороны на тросс толстую балку?
Специалисты тут не нужны. расшиваете по периметру, предварительно поставив подпорки с обеих сторон.Когда со всех сторон ничто не держит, наклоняется легко. Домкрат может быть и не нужен (если не хотите передвигать, а только выровнять вертикаль), главное, не уронить )) Для страховки можно с той стороны, в которую нужно наклонить, к потолку прибить брус, чтобы она в него упёрлась. С другой стороны - наклонный брус с упором в пол. Потом запенить. Можно запенить частично, остальное забросать ротбандом. Я так делал, стена размером около 3200х2600
2Mityai ок, спасибо, наверное так и буду делать. А потом - сбоку да, пена пойдет, а сверху там одной пеной не обойтись щель около 10 см, я думаю заложить кирпичами где то на 8см (кирпичи нарезать болгаркой), а оставшуюся щель 2см уже пеной.
2Evgen10 На одной пене мобыть маловато. Выровнять стену, расклинить деревянными клиньями, просверлить наискосок отв Д10 с шагом 0,7..1,0м и забить штырей (костылей) из прутка, чтоб по 100-150мм цепляли за стену, а потом уже будете замазывать щели.
Samar написал :
До выравнивания стены, чтобы потом они оказались внутри конструкции!
Заполнять: клеевым раствором типа Атлас + немого ПВА "Акрон" +щебень (бой кирпича).
Не забудьте прогрунтовать.
Перед началом работы, обеспечьте очень надёжные опоры, чтобы они не свалились
во время выравнивания.
Крепите на уголки к потолку.
Кстати в качестве страховки можно временно привинтить к потолку те же уголки, но на некотором расстоянии от стены. Далее выравниваете стену, подкладывая прокладки к страховочным уголкам.
Далее крепите уже на уголки с двух сторон, сколько их надо решите сами.
Уголки потом можно заштукатурить.
Спасибо всем за ответы! Вот посмотрите пож-ста что получилось. Ломом отжимал стену и потом забивал зеревянные клинья. Потом проверил по длине стены, смещение примерно однородное. По уровню почти ровно стала, там около 10мм штукатуркой сравняется потом. Так вот теперь я думаю как ее зафиксировать в этом положении. Щас она получается токо за клинья эти и зацеплена. К потолку никак не закрепиться! Потому что там до потолка больше 10см, кирпич почти ложится на боку в той щели. Пока я думаю взять пару уголков и на анкера к стене, уголок какой найду, а анкера думаю 10х112 или на 152 взять. Ну все равно уголки это сделаю. Но что еще можно придумать не знаю. Вот фотки.
Вобщем все сделал, с обеих сторон закрепил уголки анкерами, также собрал раму с уголков к потолку анкерами, стену насквозь и прикрутил на резьбе, везде проложил подложкой 4мм для звукоизоляции. Теперь не знаю как лучше заложить щель (около 10см высота и 4 метра длина) - полностью кирпичами на ротбанд или оставит сверху зазор 2-3 см для пены?
