#1422455
Доброго всем дня!
На даче полным ходом идут работы по устройству водоснабжения и канализации.
Все коммуникации (водогрейный бак, мембранный бак, разводка труб подведения воды, отвод труб канализации) находятся в подвале, температура где зимой в основном +2-3 градуса, возможно иногда падение до -2.
Вопрос касается труб канализации:
  1. Трубы канализации, отведенные от приборов и идущие по подвалу - серые. Каким маскимально эффективным материалом стоило бы их утеплить, чтобы не произошло замерзание?
  2. Из подвала в землю выходит оранжевая канализационная труба. Есть ли "хорошие" и "плохие" оранжевые трубы или все производители делают одинаковые? Какую трубу стоит покупать?
  3. Оранжевую трубу планируется утеплить плюс провести электрический обогревающий кабель. Каким материалом лучше утеплять её?
Огромное спасибо!
Дмитрий
Если по канализационным трубам не будет постоянно течь вода (т.е., сантехприборы не будут протекать), то ничего не замерзнет. В подвале точно, а в грунте - зависит от глубины заложения и длины трассы.
Вода от приборов течь будет время от времени - т.к. дача эпизодического зимнего проживания. Протекать приборы не должны - сантехник работает качественно, приборы хорошие, будут течи - устраним
Ben Nevis написал :
Думаю, что именно эти приборы и разводка воды более подвержены размораживанию, чем канализация. С ней ничего не будет.
Как порекомендуете утеплить водоподводящие трубы и само оборудование?
Ввод в подвал через фундамент из ж/б плит на глубине 1.7 метра, ПНД труба Д=32 мм. Разводка ПП Wefatherm, армированная стекловолокном.
Есть еще один вопрос.
Планируется установка ЛОС (Биокси либо Юбас), от установки до ливневой канавы около 2 м. На схеме (схема первая, без колодца) показана труба отвода очищенной воды с контруклоном. С точки зрения глубины ливневой канавы проблем нет - сделаем той глубины, которой нужно, обеспечим постепенное её углубление чтобы уходила вода. Вопрос вот в чем:
Как обеспечить, чтобы патрубок отвода очищенной воды не замерзал зимой при периодическом использовании системы? В Биокси говорят, что за счет контруклона вода там стоять не будет и либо вода будет выливаться в канаву, либо обратно стечет в установку, так то оно так, но вот что будет при минус 20 и не застынет ли медленно текущая вода прямо на выходе из трубы... Кто сталкивался - пож-ста, порекомендуйте как быть. Принудительное откачивание воды из установки ставить не хотелось бы, но возможно (лишние 6 тыс руб), рытье дополнительного колодца как на схеме 2 по той же ссылке - сооовсем не хотелось бы.
Ben Nevis написал :
Как же вы это обеспечите зимой???
Ben Nevis написал :
я конечно не знаком с данной системой, но если воду качает насос она не будте течь медленно - это точно... скорее инеем заростет если насос включаться будет редко.
Про утепление в водопровода в подвале.
Если темп-ра действительно в районе 2-3 градусов выше нуля, то для гарантии либо утеплить поолок подвала / наружние стены - если уже- поставить обогреватель с термостатом... но это теория точную модель не предложу.
Ben Nevis написал :
А вода и не должна замерзать если выдержан уклон да и не забывайте что система не напорная а самотечная.
