#1422505
Добрый день. может кто сталкивался с такой проблеммой, нужен совет. Собрались на участке, выкопать яму под слив воды, вкопав туда три кольца, мастера с которыми говорили о такой работе отсоветовали, сказав что очень близко грунтовые воды и яма всегда будет заполнена, может еще и наружу течь, яму планировали использовать под туалет и под душ. Посоветовали поставить что-нибудь с автоматичекой откачкой и фильрацией воды, но получается совсем не бюджетно. Вопрос в том, есть ли какие-нибудь еще варианты для решения данной проблеммы. Заранее спасибо, откликнувшимся.
А,нет никакой возможности,поставить виниловую канализацию и вывести сток за территорию в канаву или в кювет?самый бюджетный вариант.
так вокруг соседи, да и потом планировали ставить поверх этой конструкции душ-баньку + туалет, тогда придется придумывать что-то чтобы это все текло именно в трубу
Ну с 4ёх сторон соседей не бывает,на дороге всегда канава имеется,с туалета конечно в канаву нельзя-это особая тема,а придумать,чтоб в трубу всё стекало,гораздо проще и дешевле,да и на участке посвободней и почище будет.
Vulf написал :
Септик рано или поздно приходится откачивать, есть ли грунтовые воды, нет ли их. С самим насосом проблем нет - грунтовых/фекальных выбор богатый на любой кошелёк. А вот куда откачивать - это главный вопрос, без решения которого браться за постройку не стоит.
sergey_VK написал :
Лучше сбоку, хоть в паре метров + пластиковые трубы.
ответьте на вопрос, а есть ли такие ж/б конструкции типа бочки, то есть кольца, но с дном, чтобы исключить попадание грунтовых вод, может проще асенизаторов вызвать раз в год чем городить систему фильтрации и очистки воды? )
Вам сюда:
sergey_VK написал :
Для семьи из трёх человек при постоянном проживании это будет каждые 3-4 недели.
sergey_VK написал :
Есть. У нас называют их "стаканом". Хотя можно и самому дно забетонировать.
Наверно, вам надо что-то похожее:
Проще устроить поле фильтрации для мочеговна ( условно говоря, срезаете с поверхности земли дерн, метрах на 6 площади, подбетонируете края набрызгом бетонного раствора на грунт, чтобы яма не ползла, потом песочек, а сверху слой травы саниметров сорок, в который вы мочу с *****м и сливаете- излишек воды будет испарятся, а через пару лет образуется куча компоста).
А душевой слив отделить, собирать в бочку и использовать например для полива участка.
DSP007 написал :
А вонять не будет?
А мыльная вода не испортит урожай? -
sergey_VK написал :
Янн:- Начните с того,что узнайте истинную глубину залегания грунтовых вод .Пробурите и посмотрите. Какой грунт?И где вода.
Участок горизонтальный или с уклоном ?
Участок, визуально, горизонтальный, участки соседей подняты сантиметров на 15-20, стекает и с них, причем течет капитально... Что касаемо воды, тут в выходные пересаживал кусты выкапывал яму сантиметров на 25-30, через 5 минут в ней появлялась лужа воды, наверное это те самые грунтовые воды...
Если носом землю рыть- вонять естественно будет. Ибо как говориться "Не трожь гавно, оно и не пахнет". Если вы ее специально ворошить постоянно не будете и процесс будет происходить на открытом, хорошо вентилируемом месте- запах будет не ощутим.
А вот 15-20 см до грунтовых вод это плохо, особенно для септика, но и для поля фильтрации тоже. Нужно думать как не заразить дизентерией и гепатитом всех соседей...
Зы. Это может быть не грунтовые воды а верховодка. Точнее даже не так- это может быть верховодка, а не первый водоносный слой... даст бог если так...
Забыл написать, что у нас на участках выкопаны колодцы у соседей, вода в них стоит на уровне колец 4-5 от поверхности земли
