Поиск по форуму ничего не дал, а между тем судя по описаниям технология очень удобная, и может сэкономить кучу времени и материала.Речь идет об укладке паркетной доски из массива дерева в "плавающий" пол с помощью металлических скоб, которые, как я понял, вставляются в торцевые пазы. Эти скобы удерживают доску при колебаниях влажности и температуры и не дают образовываться щелям и скрипам. При этом доски не крепятся жестко к основанию, соответственно отпадает необходимость в фанере и дорогостоящем паркетном клее. Вот я и хочу узнать любую ли доску можно так крепить или есть ограничения? неужели никто не делал? Поделитесь опытом, может есть какие тонкости...
НЕ понятно как они фиксируются в пазах?Это чтото типа кляммеров?Какой нибудь рисуночек можно.И если у доски есть шип-паз,то зачем ещё и железяки какие-то.
Вот в том то и дело, что в и-нете полно описаний только в словах, а сколько-нибудь внятной схемы я не нашел. Есть описание схемы конкретной фирмы, кажется "Юнкерс", но они делают это только на своих досках, где есть дополнительный паз под скобу. Существуют ли крепления, которые подойдут на обычные доски прошпунтованные с 4 сторон?
Да это типа кляммеров, должны работать вместо "замкового соединения" для тех видов паркета, которые этого замка лишены. Например доски из массива дерева.
на форуме гдето уже было, вроде массив своими руками или чтото похожее.
речь идет про массив.
лично не сталкивался. массив обычно на клей к основанию, так получается дороже на стоимость клея, но точно надежней (правда это личное мнение)
