Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1423025
Приветсвую всех!
Необходимо вывысти на балкон провод (витая пара). думаю просверлить в уголке пластикового окна дырочку и вывести через него, после чего залить герметиком. Правда не знаю можно ли сделать такое в профиле пластикового окна, может нарушиться какая-нибудь микроциркуляция внутири камер? Профиль монблан, пятикамерный. Подскажите, есть какие-нибудь неприятные сюрпризы в этом деле? Или может лучше стену просверлить..? (дом панельный).
ЗАЧЕМ????НУЖНО просверлить или монтажный шов,можно под подоконником,или стеночку в районе плинтуса.Окно нахрена портить?Просто не хотите заморачиваться?
эм... ну просто хочется с минимальными потерями продырявить. Просто продырявив стеночку - это уже не обратимо, а окошко все таки меняется. Видел этажом ниже продырявленное пластиковое окно, вроде норм. Вот и подумал, может все - таки дырка в профиле не так страшна...
а так, для стенки если что и бур и перф есть, там - то делов на 30 минут
demos написал :
Ну и делайте в стене. Нафига провод будет на видном месте?
Я дырявил стену. Заняло минут 10 от силы. Дом тоже панельный.
Fuchs написал :
ну я с учетом приборки и обжима провода
Михалыч написал :
Ну и делайте. Нафига провод будет на видном месте?
в принципе очень верное замечание, представил... мде. Дырявлю стеночку
Всем спасибо, вопрос решен оперативно.
если балкон уже обшит и вывести провод под рамой, через монтажный шов невозможно, то лучше просвелите отверстие в соединителе двух оконных рам, наверняка у вас остекление собиралось из нескольких конструкций?. В месте соеденения рам, зазор где то 5-10 мм, поэтому вы не нарушите камеры провиля, хотя они и так нарушены крепежными нагелями, когда вам ставили балкон.
не совсем понял где это, у меня окно состиоит из большого стекла и двери на балкон. Сверлить все таки буду руководсвуясь правилом "не видно проводов", стену под подоконником, там минимальная толщина т.к. утоплен радиатор.
demos написал :
На расстоянии до 30..50мм от подоконника - одна монтажная пена и воздух, если не попадете в деревянную колодку.
как - то не уверен в этом, если смотреть с улицы подоконник лежит на "облицовке" дома (мелкие камешки, приклеенные к стене).
demos написал :
соседство с радиатором для витой пары не есть гуд
там места много, до самого радиатора сантиметров 35, к тому же снизу.
