#1423762
Вобщем ситуация хватайся за голову и беги, есть два пластинчатых теплообменника, якобы из нержавейки. Почему якобы? Потому что патрубки выходяшие из тела теплообменника просто прогнили! Все в дырках, особо их много около сварного шва у корпуса теплообменника (шов сварен аргоном). Дырочки микроскопические и их много при работе выделяется роса и много и течет. Трубки тонкостенные около 1.5 мм, металл (нержавейка???) очень странный, при сварке особенно в потолке сильно течет прям как чугун. И еще патрубки магнитятся, не так сильно как черная труба но магнитятся (нержа помоему не должна). Пробовал подварить электродами УОНИ 13/55, Ано - 36, noname но нержавейка, ничего к этим патрубкам не липнет, точнее липнет ,но неудовлетварительно, нет герметичности, лучший результат по прилипаемости дали электроды АНО 36, но обидная капля воды на шве висит. До понедельника восстановил работу теплообменников, но надо что-то решать. Было решено срезать эти чудо патрубки и приварить обычные черные, а по весне теплообменники в топку (ну или демонтаж и заводской ремонт). Теперь вопросы:
  1. Что это за нержа такая которая гниет, при сварке течет как чугун и еще сильно пенится?
  2. Чем к такому материалу приварить черную трубу? (аргон и прочую экзотику не предлагайте). Также надо учесть особенности сварки у меня ВД-306М1, постоянка, но варит с заметной пульсацией, тоесть ток не чистый. Если электроды по нержи под переменку???
  3. Хватит ли черной трубы на отопительный сезон? как я понимаю будет гальвано пара, которая сожрет черную трубу? Теплообменники простояли 7 лет, до последнего года нареканий небыло, а потом началось.... На одном патрубке длинной 10 см труба 1 1/4 " насчитал 19 отдельных дырдочек - варить бесполезно.
Нержавейка не может "гнить", ржавеет шов так как варите тем что под рукой, а надо электродами по нержавейке. Варил бак для воды, ОЗЛ-8 горизонтальным на переменке, сезон отстоял течи вроде нету. Швы пока не смотрел на наличие ржавчины...
Попробуйте найти электроды по нержавейке, посмотрите что-бы в маркировке была отметка о сварке во всех пространственных положениях.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
То, что нерж не может гнить это глубокое заблуждение, нержавейка (любая) подвержена язвенной корозии.
То, что нерж не "магнитится" это тоже от части заблуждение, есть виды нержи которые "магнитятся", есть т.н. "магнитная нержавейка" от которой магнит не оторвать.
При сварке нерж действительно течет, любая, всегда.
Попробуйте найти т.н. переходные электроды (у нас, внутризаводская маркировка ЭП 981, светло-розовое покрытие) с нержи на черное и заварить ими, с небольшим предворительным подогревом (градусов до 70).
Черная труба сваренная с нержавейкой электродами УОННИ стоит по разному, тяжело спрогнозировать, были случаи когда черная труба сгнивала за неделю, были случаи когда стояла годами.
Если варить переходными электродами, то и шов, и трубы живут довольно долго.
С уважением Павел.
Павел В. написал :
С уважением Павел.
Спасибо большое за ликбез. Попробую найти переходные электроды. Пока вышел из положения без сварки, но еще не вечер, ошущение что вернусь в эту тьму таракань не проходит. Гаечки "приварил" уонями в один проход, надеюсь что не оторвет.
На фотографии бак с "ушами" разве из нержи ?? На нем вроде следы ржавчины... Не похоже это на нержу. Ну может это и нержавейка, но только какая....
M@STER написал :
Дык сам не пойму, но точно не обычная сталь.
