При отвинчивании накидных гаек и снятии разрезных колец все равно остается обжатый участок МП трубы. Что с ним делать? Обрезать? Тогда нарушится геометрия расстояний. Но снять его с ниппеля у меня не получилось.
Если нужно только снять-то после отторжения гайки и компрессионного кольца сместите ось трубы относительно оси фитинга на 10-15 градусов. Приобретенная деформация облегчит снятие трубы с фитинга
повторно опрессованный участок трубы использовать нельзя.
Вопрос в том и заключался: если надо укорачивать трубу на длину ниппеля-то без разницы: срезать или снять. расшатав ( первоее ИМХО даже предпочтительнее) Важно то. что поторно обжатый участок трубы использованию гне подлежит: его надо отрезать. Я правильно понял?
если вы отрежите маленький кусок тот что на нипеле одет 1-2см то придётся вам потом ковырятся с тем что осталось (сжатым кольцом и куском мп под ним) а если резанёте с хвостом то смысла нет
и так можно расшатать
А если трубу не надо стягивать с фитинга, а просто ослабить зажимную гайку? Просто требовалось покрутить сам фитинг на другой резьбе (открутить-закрутить). Я так делал (надо было пару задвижек на отводах от стояка заменить), уже года два стоят эти фитинги и нормально. Ну это я дома у себя и давление в стояках "хрен да маленько"
