Регистрация: 07.10.2007 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 110
#1425839
Такую вот фигню оставили нам электрики при сдаче дома. Сдача дома была давно (~5 лет назад). Вопрос такой. Можно ли заставить электросети привести этажные щиты по всему подъезду в нормальный вид, или это надо/можно/нужно делать проживающим на этажах и за чей счет?
Второй вопрос - допустим, хочу поменять электрику в доме - заменить алюминиевые провода на медные, которые должны были быть проложены, ("спасибо" тем электрикам). Как в этом переплетении найти мои фазные провода? Вчера, когда делал фото, чуть задел провод рукой (если я правильно понял, изолентой помечены фазные провода), в "орешке" слегка заискрило. Подозрения подтвердились, чуть сдвинув другой провод. Дальше проверять не стал, ибо могли появиться соседи с вполне резонными вопросами - "а че эт я тут делаю"
Это круто! Сэкономили на щите... Заставить электросети нельзя, можно было бы заставить застройщика, но вот срок давности... не уверен.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2Timur1976 А далее что стоит? Где у Вас вводные автоматы? Можно фото?
По поводу стояка и орехов - позовите электрика из обслуживающей Ваш дом конторы, попросите подтянуть соединения.
sergey_sav написал :
Тут даже не экономией пахнет, на хищение тянет Потому что:
  1. Вводных автоматов по подъезду (в этажных нишах) нет.
  2. Кабель ВЕЗДЕ проложен алюминиевый, в то время, когда его пркладывали, УЖЕ было предписание класть везде медь.
  3. Вводных автоматов после застройки в квартирах у большинства нет, кроме тех, кто после приемки переделывал свою квартиру сам.
  4. УЗО изначально в квартирах отсутствуют.
  5. Проводка внутри квартир сделана с явными нарушениями. Говорю за себя и соседа, за остальных не знаю. То, что стояло после счетчика, даже автоматом не могу назвать. Хотя при кз его отключало. совдеп есть совдеп.
  6. Как я писал в другой теме, один автомат на 10А обслуживал всю мою однокомнатку - 7 розеток, три люстры освещения. У соседа тоже самое. Плюс один автомат на 16А, розетка в коридоре между прихожей и кухней.
  7. Вместо вводного автомата стоит галетник, закрытый, правда меткрышкй на гайках, и не опечатан.
Alex_Penza написал :
Фото дам только со своего щитка. Сильно не пинать, когда ЭТО все подключалось, я еще много не знал в автоматах и УЗО.
Timur1976 написал :
очень даже запросто ко то нагрел госбюджет. Какая нибудь фирмешка , близкая к застройщикам или владельцам дома. Если покопаться в бумагах на дом, то наверняка по сметам проведены совсем другие материалы. Отличная возможность прокуратуре покопаться ипритянуть жучков. В таки аферах всегда руководство ДЕЗОВ и ЖЭКов замешаны. Ну а выделенные материал и деньги утекают на их домовладения. Автоматы и узо с медными кабелями ищите у них на дачах и т.п.
У себя сделайте всё нормально,чтоб было!
И не тратьте время и нервы,оно Вам нуно!
Timur1976 написал :
Ясно. Хорошо, что внутри квартиры реализована защита.
Протягивайте "орехи".
2lahr
Мне думается, проект такой, "супербюджетный". Есть же дома, где стояк проходит в отдельном канале и счётчики, как и здесь, в квартирах, на удалении от стояка. Здесь то же самое, но за основу взят проект, где присутствуют этажные щиты. Конечно, если есть время и желание, можно и покопать проект, документацию, но что это даст? Предположим, увидят, что да, действительно, нет положенных проектом этажных щитов. Будет кто-то доукомплектовывать дом? переносить счетчики в подъезд? Сомневаюсь.
Аппараты отключения счетчиков в любом случае должны находиться за пределами квартиры в этажном щите.
avmal написал :
Нет там этажных щитов, и даже места под них и автоматы не предусмотрено. (в отличие от рассматриваемого в данной теме)
Переведите. Как мне показалось, в этой теме, как раз, и рассматривается здание без этажных щитов.
Есть дома, где электростояк представляет собой небольшой канал, в который из подъезда только фанерная дверка 20*30. Счетчик, пакетник и пробки - в квартире.
Есть такие, где и канал(стояк) проходит вблизи счетчика, расположенного в коридоре квартиры.
В данной теме какой-то непонятный вариант - куча места для этажного щита, а его нет. Счетчик, пакетник, автоматы - в квартире.
Мы именно этот вариант и рассматриваем, где хотя бы частично можно что-то исправить, установив перед счетчиками автоматы на месте этажного щита.
То, что Вы мастер перевернуть, это я давно понял, и в очередной раз убедился.
avmal написал :
Речь идёт об одном.
avmal написал :
А теперь совсем о другом. Не заметили?
Вова, я тебе вот рюкзак в поход собрала - хлеб, масло, колбаса, кило гвоздей.
  • нахера?
  • как это? отрежешь хлеб, намажешь маслом, колбасы кусок положишь.
  • а гвозди?
  • ну вот же они, положила.
Цитата:
Сообщение от Alex_Penza
А какое отношение может иметь стояк через квартиры в хрущевках к зданию пятилетней давности постройки?
Действительно, какое? Не задумывались никогда?
avmal написал :
+1
Никакого.
И место под щит предусмотрено, и дом не 20ти летней постройки, и нет нихрена того, что положено. Ни щита, ни меди в квартирах.
Значит это всё есть в другом месте... о чём знает приёмщик дома и его застройщик.
Ладно. Паспорт на квартиру у меня от 17.03.2002 г. Хотелось бы поставить нормальный электронный счетчик (этот как-т странно гудит) и автоматов побольше поставить, чтобы разделить свет, розетки и ванную. Существующей DIN-рейки не хватит, а колхозить на существующем месте (дополнительную DIN-рейку сверху, вводной автомат вместе галетника) что-то не очень хочется, да и некрасиво будет. Вопрос - если я буду переделывать электрику с прокладкой новых кабелей, это ведь уже считать переборудованием будет? Как, например, в случае с перепланировкой, ее же тоже надо будет как-то узаконивать, или тут можно самому все делать?
Timur1976 написал :
даже на "пепельнице" секономили, на "нескафе" денег не хватило!
И в продолжение темы (да, люблю возвращаться к истокам ), как все-таки найти в подъезде "мой" орешек? За все это время, пока меня не было на сайте, заменил обои в прихожей, замкнул болтом фазные провода в коробке, где идут ответвления на зал, кухню и свет в ванной (ибо заискрило, пришлось кидать времянку, а заменить пока нечем, заменил вХодной включатель на вводной автомат, сдвоенный, (P+0). Встал вопрос о замене счетчика (звенит постоянно, хотя и 2-го класса) на 1-го класса. И опять поднялся вопрос - как отключить входной кабель в квартиру?! В этих хитросплетениях кабелей, как понять, какой из них идет в мою квартиру? Пригласить кого-то из "электросвязи", чтобы отключили кабель, а затем, после замены подключили?
  1. Если есть вольтметр - попробовать замерить напряжение на фазах относительно нуля в щите и в квартире в розетке.
  2. Если есть токоизмерительные клещи - вечерком все выключить в квартире и искать провод с нулевым током
Мда, жестко застройщик сэкономил. Сколько этажей? Стоячные провода тонковаты. Интересно, какая на них защита в подвале во ВРУ.
Timur1976 написал :
Индикатор или подтвердит или опровергнет.
Bladiclab написал :
а баночка слева внизу для чего?
Пепельница.
Bladiclab написал :
Можно поподробнее? Не уловил, каким образом.
Timur1976 написал :
или так
andrewkhv написал :
  1. Если есть токоизмерительные клещи - вечерком все выключить в квартире и искать провод с нулевым током
или включать выключать нагрузку в вашей квартире ,например чайник.но в этом случае тоже клещи нужны.
вариант без клещей,отключить в квартирах соседей все нагрузки и раскрутить один орех,фазный или нулевой и опреелить вашу квартиру,но в этом случае без опыта есть вероятность удара током.
а стояк у него с землей или как.можно попробовать в квартире землю и ноль в розетке соединить а в щитке в подъезде этот коротыш найти,перед эти надо определить землю и ноль в щитке подъездп.
вариант маловероятный.
лучше ему позвать мастера
Bladiclab написал :
Пепельница.
почему не подписана?
Мой щит чтоли? У ТС спросить надо.
andrewkhv написал :
Принимая решение по фото, находясь за сотни километров, можно ошибиться (не зря написана эта фраза).
Для ТС этого уже достаточно чтобы визуально ориентироваться. В данном случае все работы проводить только с отключением стояка.
Bladiclab написал :
а учитывая общий уровень знаний и вопросов,лучше вообще самому не соваться
нервный написал :
Абсолютно правильно!!!
Но самое сложное, что у человека есть интерес к познанию. Пусть он остается (в данном случае) на уровне визуального осмотра.
