Добрый вечер!
Суть проблемы в следующем:
Между балконом и жилой комнатой евроокно (Rehau). Устанавливал не я и не при мне. Нужно кинуть из комнаты провод на балкон. Дырку в раме евроокна бить очень не хочется. Стена между балконом и комнатой очень толстая!!! Как разобрать евроокно, чтобы ничего не порушить не знаю. Посоветуйте что-нибудь, совсем извёлся, блин!!!
Блонд написал :
При МОНОЛИТНОЙ стене толщиной 450 - 5 минут с двумя перекурами???!!!
Уболтали, 10 минут.
12-16 буром.
Сверление насквозь несущей стены15см толщиной, 16 буром, занимет ну никак не более 2 минут, реально минуты полторы. Если не нарваться на арматуру, то Вашу стену сверлить насквозь минут 7.
Я понимаю, когда сверлили 45 буром, несущую стену 20 см, это серьезно, а 10-16 так, дольше перф заряжать.
Если бы Вы сказали, что у Вас частный дом, обложен бутовым камнем и надо просверлить сквозь него, то там да, дольше, но все равно проще, чем морочиться с окном.
Стояла недавно такая же задача. Дом панельный, толщина стены 40 см.
Перфоратором Байкал и буром 10мм (а зачем кстати больше? - провод 2.5мм2 в двойной изоляции проходит на ура) потратил меньше 5-ти минут. Главное правильно рассчитать точку выхода чтобы потом не переделывать заново. Вообще внешние стены как ни странно бурятся значительно легче чем те что внутри дома.
Блонд написал :
При МОНОЛИТНОЙ стене толщиной 450 - 5 минут с двумя перекурами???!!! Вы не родственник ли часом
Дарта Вейдера???
полуметровая(и более толстая) кирпичная стена вполне спокойно бурится минут за 5-10 без перекуров. проверено на личном опыте. перф -макита 2450, бур на 22х800
