Затеял ремонт, Собираюсь менять стояки отопления (пятый этаж, подача и обратка все через меня, проходит под потолком, хочу убрать в стены и под пол). Почитав форум пришел к выводу что надежней всего из оцинкованной стали, вопрос в следующем – т.к. будет много соединений , какой способ соединения таких труб надежней , сварка или соединение?
А почему выбор был остановлен на оцинковке, ведь сейчас существует много трубопроводных систем, например, металлопластиковая труба - эстетично, надежно, быстро. А соединение использовать пресс-фитинги. У себя дома поменяла стояки на металлопластиковую трубу, а соединение - пресс-фитинги, при монтаже присутствовала, было приятно смотреть. Монтаж в 3-х комнатах, кухне был осуществлен за 3 часа.
Было много сомнений, какую выбрать трубу, соединение, и не ошиблась.
scaner написал :
Простите (может за тупой вопрос), а почему?
Правильно монтировать оцинкованную трубу - необходимо на резьбовых фитингах, исключаю сварку. Так как при сварке все оцинкованное покрытие выгорает и по месту сварку идет усиленная корррозия.
Впервые мы монтировали оцинковку по правильному, в Питере в 1995 году для Макдональдса.
Дело было на заводе Алмаз, в судостроительном цеху. МАкдональдс в цеху строил ресторан на основе модулей-контейнеров, вся разводка ГВС и ХВС по проекту - оцинковка, все на резьбах и сгонах. Отопление - черной трубой. Потом эти рестораны развозили по стране и на месте собирали за неделю под ключ.
И еще говорят, что на ЦО - при высокой температуре от 80 и выше, плюс грязная вода и шлам - весь цинк смывается и только забивает всю систему.
Цинк вымывается при температурах более 50 гр. (вследствии этого оцинкованные трубы нельзя использовать и на ГВ), так же происходит отслоение, что прибоводит к забиванию фильтров и котлов в замкнутой системе отопления.
OJIbrA написал :
Использование металлополимерных труб в системах ЦО запрещено, исключения составляют здания оборудованные тепловым пунктом с развязкой от ЦО при помощи теплотрансформаторов.
Причина проста - в ЦО у нас возможны и скачки давления до 20 атм и температуру могут дать 120
а металлоплимер имеет вполне чёткие (оговоренные стандартом) пределы применения: 10 атм и 95 градусов
Вопрос к монтажникам. Какие противопоказания для ЦО по меди? Например на пайку? Если делать всё по правилам, т.е. на стояки на ставить если есть сталь, сталь после меди не ставить, а только наоборот (для квартирной разводки как раз). Допустимое давление для системы на мягкой пайке, например, до 28-го диаметра до 25 бар(при 110 гр.). Сейчас всё больше полипропилен ставят. Не могу понять, какие там преимущества?
на мой не очень искушенный взгляд- если уж и ставить медь или нерж- то на пресс гораздо удобнее и быстрее, и квалификация работника не сильно на процесс качественной разводки повлияет
