Штробить алмазным диском для дремеля - однозначно нерабочий вариант. Если не смущает мизерная скорость этого процесса, подумайте о стоимости. Ресурс у диска довольно скромный, на полтора метра кучу дисков ухлопаете.
Дремелевские алмазные диски стоят рублей 500. Видел набор из трёх практически таких же дисков за ~150 руб. Это уже получше, но тоже не мало. Да и качество этих дисков под вопросом.
Минициркулярка - на неё даже смотреть смешно, похожа на детскую игрушку. Какой там бетон.
из предложенных вариантов, алмазный диск на шуруповерт - самый реальный. только с водой надо пилить. диск алмазный по стеклу, воды не жалеть и на малой подаче... и медитировать можно параллельно.
ёжмэн написал :
со всеми побочными делами (обилие пыли, шум, и т.д.).
Eddy21 написал :
там через 2 сантиметра заклинит гибкий вал, а еще через один - самоликвидируется моторчик
не ликвидируется, если перерывы делать.
у меня более дешевый вариант "дремеля" уже полметра стали двушки отрезал. в общей сложности. и жив. времени ушло - часов 5, наверное. а может и больше.
werefish написал :
...Ну если из принципа,или может это способ нервы тренировать,то да. ...есть ещё более изощрённые способы.. ..почему бы не взять в руки лобзик или ножницы по металлу?
werefish написал :
Не, скорость не та.
werefish написал :
В прошлом году резал лист нержавейки 1,5 мм дремелем, нужно было сделать две полоски 500x100. С перекурами - часа полтора. И то - старался инструмент не насиловать. Дисков, нештатных правда, съело с десяток.
vasskar написал :
В минипиле Дремеля нет никакого редуктора. Из пластика корпус, он практически не нагружен
И тем не менее.
vasskar написал :
В каком конкретно месте?
Давно дело было... Могу ошибиться, но, по-моему, трещины в районе двух черных винтов в середине корпуса во все стороны.
Eddy21 написал :
Уважаемые! О каких дремелевских минициркулярках за 2,5 тыр. вы говорите?
О разных ))
werefish написал :
Если супруга согласится взять на себя процесс зарядки и смены аккумуляторов - медитировать можно пару суток безостановочно...
werefish написал :
настоящий дремель, может более живучий, а мой требовал 10 минут перекура через 3 минуты работы.
Работал 400-м дремелем (в смысле Dremel), он не греется совершенно. Работал минут по 10-15 наверное. До этого ни разу не видел чтоб электроинструмент прям совсем не грелся.
В инструкции про перерывы в работе ничего не сказано.
Правда других бормашинок я не видел, может они все так хорошо охлаждаются из-за малой мощности.
Shine написал :
И ведь сколько народу в Индии и Китае этим зарабатывают...
В Голландии, например, на стоянке перед муниципалитетом одни велосипеды... А наши чиновники скорее застрелятся, чем на велосипед сядут, хот за руль, хоть пассажиром...
Желающие могут попробовать остановиться на велосипеде перед голосующим... Хорошо если без мордобоя обойдётся...
Alex___dr написал :
Ну, вот когда в России уровень гомосексуализма, педофилии, наркомании и проституции достигнет уровня Голландии - тогда можно будет и на велосипеды пересесть, особенно если нас примут в Евросоюз....
Alex___dr написал :
Они (велосипеды) там ВЕЗДЕ стоят, старых - море.
Там равнина и ездить не утомительно и дороги для них специально сделаны.
Alex___dr написал :
Shine написал :
Shine написал :
Похоже, что кто-то пытался разобрать, а потом перетянул винты. От нормальной работы такое не образовывается. У меня все нормально, хотя уже наверное десятый диск на ней заменил.
werefish написал :
Немного покрутить на макс. об. в холостом режиме - и он холодный
vasskar написал :
Я бы тоже так подумал, если б это был не один из лучших постоянных покупателей, накупивший Дремеля и прочего мелкого инструмента тысяч на 50 (Дремель скупил вообще весь, какой только был )
Принес, показал, говорит - треснуло после первых двух минут работы... При этом возвращать, топая ногами, не пытался, сказал "Ничего, изолентой замотаю" ))
