Насколько я понял он состоит из двух основных частей, - верхняя часть с защелкой и пластмасками, и некой штуковины с резьбой и пазами под шарики на которую собственно и накручена первая, разбирать до конца не охота, т.к. велика вероятность собирать его в последствии очень долго. И вот собственно вопрос к знатокам вопроса: В какой из частей находятся SDS-овские "держатели" бура?
Z@toichi написал :
там ничего не накручено, там все собрано на стопорной шайбе
шарик в пластмаске( еще один для щелчка), шлицы в основание конуса.
Вам собственно зачем?
Можено разобрать аккуратно все зафотографировав, тогда можно собрать
Z@toichi написал :
Незнаю как на вашем, а на моем PLH 32
на Milwaukee PPH 30 X2E такой же патрон как у вас, он собирается на скобе и пластине ( пластина и скоба со стороны вала), я такой патрон разбирал и мучался собирал , а вы мне сказки за резьбу расказываете...
Вы так и не ответили зачем вы его хотите разобрать стал туго защелкиваться? После того как разобрал и помыл свой, мой стал защелкиваться одной рукой и легко...
Уже 3 года имею AEG PN 3000.
Есть в наличии быстрозажимной патрон. Хотел разобрать , чтобы закрепить биту. Но не смог. Хотя в инструкции нарисовано, что даная операция занимает 5 сек. Может гаечный ключ поможет?
baton написал :
Если с адаптера БЗП снять патрон там будет посадка 1/4 hex под биту. Я иногда пользую, когда глухари кручу перфом. 2baton
Шестигранный ключ короткой стороной в патрон, и хлесткий удар молотком по длинной его части и... И все.
Перфораторами до этого (и соответствено патронами SDS +) не пользовался ни разу, дома старая электрическая дрель, делающая дырку в стене моего панельная дома со скоростью 1 мм в 10 минут при хорошем нажатии. Ситуация достала.
Эта модель по отзывам может заменить и дрель.
Вопрос -
1) как у меня будет происходить смена сверел и буров. Фикстек - это получается насадка на патрон, а не сам сменный патрон? Читал что сменные патроны лучше, чем насадки соответственно. В 2450 Маките ФТ идет сменный патрон. А здесь насадка? Как происходит замена - на сайте не нашёл.
2) Возвращаясь к первому вопросу - у Макиты максимальные обороты 1100, а у Аега 3000. Но литературы, когда и какие обороты, по каким материалам и какими бурами/сверлами нужны - не нашёл. Боюсь что будет маловато 1100 об/мин.
У меня ещё чёрный старый Atlas Copco.Очень надёжный аппарат! Вероятно Миллуоки такой же,поэтому советую,а вот оранжевый AEG не знаю,ничего сказать не могу.
ГенБор написал :
Судя по общим отзывам, "уже не такой" . И чем более свежая модель, тем больше нареканий и проблем. Очень интересно на том же амазоне почитать, как америкосы клянут китайский милуоки...
ломастер написал :
сын за отца не отвечает
В основной массе "детки" денегераты полные... Зато какие все красивые и пригожие .
d.gotto написал :
Очень интересно узнать, что конкретно они клянут...?
Да, был брак, но только с аккумулятрными инструментами: проблемы с ёмкостью аккумуляторов, и с трещеткой на одной модели, но все эти вещи на сколько я знаю устранялись по гарантии.
d.gotto написал :
Зачем далеко ходить за "общими отзывами" их можно и на Маркете Яндексовском начитаться, только и там "заказухи" хватает.
d.gotto написал :
Зачем ходить по "Маркетам". Можно прогуляться поиском и по мастерсити. Или тоже заказухой попахивает...
...ну покажите,кто ругает Милуоки на форуме...?Рассуждения о том ,что америкосы у себя там ругают,-есть,да и то,аккумуляторку,как правильно заметил ув. 2Z@toichi ...а здесь, с 20-го поста,разговор о,вообще,Милуоки и ,о перфах в частности....Можно ещё заглянуть в "опросник",что-то там не видно ,"особо-ругающих" этот бренд... .
2Z@toichi , речь идет о том, что плохие отзывы у милки есть по обе стороны "шарика". А как говорится: "Нет дыма без огня". И причем тут американцы с их мнение, просто привел пример. а Вы...
