Уважаемые форумчане! подскажите где в питере можно заказать фасады для кухни МДФ ? и как правильно расчитать размер тумбы под определеный фасад-- на сколько с каждой стороны фасада должна быть тумба? заранее спасибо
www.skifltd.com
фасад = размер ящика - 4мм: для тумбы шириной 600 мм фасад будет 596мм.
595 а поскольку понимаю - это стандатрный размер А сколько надо оставлять зазор между выдвижными ящиками если из несколько
