#1427005
Столкнулся с такой проблемой, решил наконец то прочистить вентиляцию кухни - там отуствовала напрочь тяга из за забитой строительным
мусором трубы. В результате попыток пробить засор из трубы было извлечено около трех литров (8-10 кг) цементной крошки и осколков
кирпича. Появилась слабая тяга! В трубе сейчас остался один большой кусок цемента. По форме представляющий из себя что-то вроде шара,
монолитный, перекрывающий 90 процентов сечения трубы. Он лежит на стальном пруте проходящей через трубу вентиляции и видимо
поддерживающем её.
Как извлечь этот кусок? Перфоратор в трубу не проходит, лом тоже (слишком мало окошко). Пока вижу только один варинат - разбирать
часть стены (она сложена в пол кирпича), срезать нижий "хвост" трубы, подбиратся к глыбе перфоратором и выдалбливтаь её по кускам не
трогая железный прут. Может есть более красивые варианты?
А что за труба или прут?может ее подломить и кусок упадет ниже
Судя по гладкости и звуку при простукивании это труба. Подламывать её недопустимо, т.к. она проходит навылет через 2 стоящих рядом вентиляционные трубы (одна труба- ванна+туалет, вторая-кухня) и есть опасность обрушения этих труб. Кроме того, чтобы её подломить надо её надрезать болгаркой, а для работы болгаркой вс еравно придется ломать низ трубы
igi2005, а Вы не поделитесь, как Вы это сделали чисто технически - то есть проверили сами вентиляцию, и как смогли увидеть засор? У нас тоже вентиляция почти не работает, а наша управляющая компания совсем не торопится ничего делать, так что приходится самим выход искать.
тоже разбирал вентканал, тем самым спас соседей снизу, правда, оказалось потом, лучше было не делать этого, так, там песка и чего то ещё было на пару мешков!!!
По данному случаю, вполне возможно, что вам повезет, что там не бетон или цементный раствор, а гипсовый, к-й можно разломать на кусочки даже в таких условиях, посмотрите внимательней, что за "подарок".
Я вентканал не разбирал
Залез на крышу и попытался опустить вниз на веревочке гантелю в 6 кг. Но веревочку не удержал и гантеля полетела вниз с диким грохотом. Квартира была на втором этаже, поэтому конец веревки застрял и был виден в вентканале. За неё и вытащил гантелю обратно в квартиру. Зато появился "свет в конце тоннеля"
Багира написал :
Прверить вентиляцию просто, приложить кусочек туалетной бумажки к решетке вытяжки. Если прилипнет, то вентиляция есть. не забыть, чтобы форточка была открыта.
А засор я проверил так. Проделал дырку в основном вентканале, засунул туда сотку в режиме видеозаписи. Потом просмотрел запись. Ежели все темно, то есть засор. Если видна маленькая светлая точка, то канал чист видео надо снимать именно в центральном (общем) канале, не в сателитах. Есть серии домов, где у каждого своя вентиляционная труба. Там проше.
Багира написал :
Все исследование вентиляции велось с помощью мощного фонаря и мобильного телефона. Вначале засовывал фонарь, потом телефон в режиме записи видео. Секунд 30-40 телефоном в разные стороны поводил, вытащил и просмотрел видео
mowo написал :
Смотрел и щупал - цемент с керамзитом и обломком кирпича в подарок
В общем начну с итогов - вентиляция прочищена, тяга пошла
По поводу пробивания труб и прочих радостей - вентиляция в современных домах устроена всегда по одному принципу: Два канала (ванна+туалет кухня) проходят от подвала до крыши насквозь, к ним подсоединяются небольшие апендиксы - трубы длинной 100-200 см нижний конец которых выходит на решетку вентиляции в квартире.
Этот апендикс нужен для того, чтобы улучшить тягу. Естественно, просвечивая его фонарем мы увидим что труба не сквозная (не до крыши) и это нормально. В моем случае я увидел огроменный засор. Тягу привык проверять пламенем зажигалки – по его отклонению видно идет ли воздушный поток, и если идет, то в какую сторону.
Вчера вечером немного расширил перфоратором отверстие в стене, подвязал страховочным тросом нижнюю часть трубы-апендикса и начал потихоньку её высверливать. Минут через 40 труба сдалась и повисла на тросе. Вытащил её от греха подальше оттуда (не стал ронять трубу на пол). Устранение самого засора перфоратором заняло отсилы три минуты (до этого пытался пробить его вручную больше часа). В общем осталось только вернуть стене проежний вид
P.S. все таки перфоратор – незаменимая вещь, покупал его в ОБИ за 1500 рублей, свою стоимость он уже отбил неоднократно.
В общем, Вас можно поздравить с успешным завершением дела!!!
А у нас, как я поняла, без жертв не обойтись. То есть все равно придется разбирать основной вентканал чтобы проверить все. А то прям совсем тяжко дышать. При этом УК проверили, констатировали что нет вентиляции и заявили что мы сами какие-то компании специальные должны вызывать и за свой счет все устранять, хотя даже неизвестно в чем причина - то ли засор, то ли неправильный монтаж вентиляции, то ли соседи напортачили что... Вот, ломаем голову что делать...
ИМХО самим в общий канал лучше не лезть, иначе вас потом ещё и крайними сделают.
