#1427594
По ходу продолжающегося ремонта встала задача роспуска нескольких доборов к дверным коробкам, а так же престоит работа по укладке паркета (и, следовательно, понадобится чем-то его пилить)
В настоящее время из инструмента, который можно назвать деревообрабатывающим, располагаю следующим арсеналом:
  1. Ручная пила с мелким зубом + стусло (понимаю, что самый бюджетный вариант, следовательно, и качество ожидаю такое же)
  2. Электролобзик Макита 4329 (что-то стремно пилить им мелкие паркетины - как бы вместе с пальцами не попилить)
После того, как в 5 классе школы на уроке труда наш трудовик, начав распиливать на циркулярке деревяшку, вдруг, выскочил их класса, унося в правой руке палец от левой, с тех пор я боюсь не то, что подходить к циркуляркам, а даже смотреть в их сторону!
Поэтому, на сегодняшний день, к сожалению, в циркулярках (паркетках, торцовках и т.д.) я ничегошеньки не понимаю
Однако, интуиция подсказывает мне, что в моем случае, похоже, что именно что-то из этого арсенала мне и нужно!
В связи с этим прошу помочь мне понять - какой именно мне нужен инструмент для моих задач и помочь подобрать оный.
Еще раз опишу предстоящие задачи:
  1. Распустить несколько доборов к дверным коробкам.
  2. Распилка паркета при паркетных работах.
  3. Дальнейшие работы на даче.
Третий пункт пока что достаточно расплывчатый, так как деревяшек там много, но конкретного объема работ пока что нет.
Поэтому, в идеале, хотелось бы подобрать такой инструмент, который оптимально подойдет для п.1 и п.2, а в дальнейшем его можно было использовать для распила (роспуска), например, досок, или бруса (хотя бы 50*50мм).
Теперь, касательно цены.
Так как я даже толком не знаю что именно мне нужно, то по цене вообще не могу сориентироваться. Но желательно, чем бюджетнее, тем лучше.
Следовательно, о Маките и Боше я вряд ли смогу мечтать, но и совсем неизвестные китайцы, как-то страшнова-ты...
Следовательно, желателен какой-нибудь середнячек, типа, Интерскола, Девольта, или какого-нибудь проверенного китайца... (Назвал первых пришедших на ум. Список вариантов открыт для пополнения)
Да, и еще... Ткните, пожалуйста, невежду - где можно почитать чем отличаются торцовка от паркетки, а циркулярка от первых двух, и так далее?
Zilius написал :
Девольта
.....совсем,что ль?...
Zilius написал :
середнячек,
Говорю же - назвал первых, кто на ум пришел...
Хорошо, пусть, не Девольт, а Скил (щас, наверное, от Скиловодов схлопочу ).
Вопрос по бренду, как раз, открыт...
Больше всего Вам подойдет вот такая торцовка , совмещающая в себе циркулярную пилу. Практически все китайские торцовки, которые я видел не держут точно угол.
Паркетка- это маленькая циркулярка с диском, как правило 165-180мм.
сам резал паркет так:
  • зажимал на табурете паркетину струбциной в требуемом положении
  • резал лобзиком той же макитой, но 4324
    [у]держ[ива]ать дубовую паркетину рукой - можно лишиться пальцев и с ручной пилой
    поначалу пробовал резать ножовкой - очень долго
подойдёт, если подойдёт по бюджету
Таки есть у китайцев, если точность углов не критична, то можно поискать.
Orges написал :
ну вы загнули... паркетка с диском до 140!
160мм это уже полноценная циркулярка.
А сколько "доступно" над столом из этих 180мм? Смотрели?
Orges написал :
Да, аппарат весьма соблазнительный!
Однако, цену такого резака даже боюсь представить...
Вообще, попробую назвать ожидаемую цену - допустим 2-4 т.р.
Есть шансы что-то искать в такой ценовой категории, или однозначно на другие деньги надо рассчитывать?
Еще вопрос.
Собственно, допустим, какой должен быть диаметр диска указан, чтобы такой диск брал тот же 50-мм брус?
Ну и, соответственно, в первую очередь, чтобы с паркетом и доборами справился?
vak написал :
А, разве, процесс зажима каждой паркетины струбциной не займет времени гораздо больше, чем ручной ножовкой отхватить?
Собственно, на олимпийскую скорость работ я и не рассчитываю. Мне главное закончить этот пол несчастный, в итоге...
Касательно опасности попасть по пальцам - такого, конечно же, не исключаю.
Поэтому, в обязательном порядке стараюсь хотя бы в перчатках работать. От мелких попаданий по рукам перчатки очень даже спасают!
Ну а, вообще, конечно, просто, стараюсь работать аккуратно.
Zilius написал :
У меня самая маленькая циркулярка Макита 5604R, с 165мм. диском, у неё глубина пропила 54мм., вес всего 3,5 кг. а цена ~ 4500 р.
Zilius написал :
ну почему-же...
Orges написал :
а они ВСЕ от китайцев
такая самая дешевая ///// калибровская,диолдовская ////- и то цены от 5-6 тысяч "пляшут"
Нормальная торцовка за такие деньги - metabo 216 laser cut - сам такую недавно преобрёл, отличная машинка. А доборы - лобзиком.
krivoru4ka написал :
Вы же прекрасно понимаете, каких "китайцев" я имел в виду
нет, навык быстро приобретается
я для паркета обошёлся лобзиком, у вас тоже получится, не стоит транжирить деньги на то, что будет редко использоваться и без чего можно вполне обойтись безо всякого ущерба по времени и кач-ву вып-ния работ
Собственно, паркет-то я вообще планировал ножовочкой ручной пилить - не так уж там и много распиливать-то, по сути, надо.
Для этого специально прикупил новую ножовочку с каленым мелким зубом.
Вот, только, стусло у меня явно совсем фиговенькое..
Думаю, в любом случае, еще стусло по приличнее найти, но, пока что, кроме пластиковых страшилищ, которые распиливаются вместе с палкой при первом же пропиле, ничего другого пока не видал. Правда, пока и смотрел не очень внимательно..
Лобзиком пока что только фанеру на черновой пол пилить пробовал, да дрова с палками на даче всякие. Более точные резы, такие, как роспуск доборов, пока делать не пробовал.
Собственно, на циркулярку (торцовку, паркетку) я и пытаюсь поглядывать именно в свете перспективы роспуска этих самых доборов. Просто, боюсь их запороть лобзиком, или ножовкой, если рез, вдруг, криво пойдет.
Но, коли вы уверяете, что мою задачу вполне можно решить и при помощи имеющегося инструмента, то попробую так и сделать.
Тем более, что совсем гуано (потому что дешевое) покупать не хочется и уж если и брать, то хотелось бы что-то, хоть более-менее приличное. А это уже и цена другая... Ну а к серьезным тратам я сейчас финансово не готов...
Zilius написал :
вот! а теперь послушайте...:
Забудьте про поиски стусла и СДЕЛАЙТЕ ЕГО САМИ!!!! точное покупное стусло /с доставкой! / обойдётся ОЧЕНЬ дорого!!!
про доборы речь не вёл - только про паркет
но тоцовка для продольного реза добора - имхо, это нонсенс и перебор
а зачем стусло при резке паркета?
обычно для самост укладки выбирается простейший рисунок, где отрезают части плашек, которые уйдут под пороги-плинтус, а здесь погрешность до 5 мм вполне допустима
ручной ножовкой можно плашки резать, но долго
для нарезки плинтуса купил алюм стусло в максидоме за 240 р и ножовку бахко, точности вполне хватило, небольшие щели зашпатлевал шпатлёвкой под цвет дерева - жена первое время по паркету отказывалась без тапочек ходить, типа как в эрмитаже
кстати, неплохая бизнес-идея
всего-то и нужно - п-профиль и трцовка по алюминию
имхо, себестоимость этой хрени будет не больше 60 р, а цена продади см. пост выше
2Orges а такого вида циркулярки можно использовать для резки дсп без сколов?
vak написал :
Угу. Только чтобы сделать выгоду, и компенсировать покупки торцовки нужно как-то продать кучу этих стусел. Если через базар/местную барахолку, то много не продашь. А если сдавать куда-нибудь в Максидом, так втрое дороже выйдет. Все бумажки заполнить, все налоги заплатить и т.д. Это не считая того, что надо убедить всех что именно твое стусло будут покупать
vak написал :
Не, стусло мне нужно не для паркета, а для того, чтобы напилить наличники к дверям под 45%. В пластиковом стусле просто боюсь их пилить...
vak написал :
А вот это уже интересно!
Спасибо за информацию!
Признаться, я даже и не знал, что бывают металлические стусла.
Попробую в своих краях поискать аналогичное.
По поводу производства самодельного стусла и уж тем более организации стусельного производства -и это дя меня, пожалуй, перебор.
lex200 написал :
Можно. Только это не от пилы зависит, а от диска. Стандартный 40 зубый диск не очень подойдет, нужен с большим количеством зубьев.
Orges написал :
И пилить с обратной стороны.
низкая самооценка у наших людей
мне хватило широкого алюм стусла за ~ 400 р (это к вопросу о рентабельности стуслостроительного дела )
не спеша, аккуратно и всё получится за разумное время, если , конечно, жильё не размером в императорский зимний дворец
просто не вижу смысла покупать торцовку для ремонта 1-й квартиры
если это дело на потоке - это другой вопрос
vak написал :
Не в самооценке дело, а в цели.
Моя цель - успешно доделать ремонт.
Налаживание производства стусел - это уже совсем другая задача, которую я себе, просто, не ставлю.
vak написал :
Добрел в выходные до строительного рынка.
Опытным путем выяснил, что под металлическими стуслами, о которых вы мне говорили, подразумеваются вот такие конструкции:
По цене, однако, оные были от 800р. и выше (до 1,5-2 т.р.), в зависимости от ширины.
Земноводное меня задушило и решил я попробовать напилить наличники в имеющемся вот таком:
В результате получилась полная порнография
Углы наличников не сошлись и я получил отвратительную щель.
Расстроился и отложил процесс напилки остальных наличников... В эти выходные попробую предпринять еще один подход.
Наверное, все-таки, придется купить хотя бы металлическое стусло.
Правда, надеюсь рублей в 500 за оное уложиться бы...
Есть у меня шансы?
Может, всё-таки хорошая торцовка с платформой сверху? Из бюджета явно выбивается, зато плюсы: асинхронный (тихий) двигатель, тормоз диска, чистый рез, углы всегда будут как на картинке... Да и в хозяйстве пригодится наверняка ))
