#108819
Собирамся делать капитальный ремонт в ванной.
Придумали вот такую схему разводки воды от стояка (см. рисунок).
Отдельный слив в канализацию придуман для того, чтобы после сезонного отключения/включения воды, можно было вход в квартиру закрыть и слить всю грязь.
Фильтр планируется Honeywell FK 06 AAM 1/2" (на холодную и горячую воду одинаковые).
Может что-то не правильно?
Да... Схема сильная . А где счетчик, обратный клапан?
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
о! про обратный клапан забыли! его после фильтра ставить?
счетчик это не принципиально.
2katyekb
Трубы какие?Давление в стояках какое?
ДОКА написал :
2katyekb
трубы -- полипропилен (все еще только в планах) (все трубы будут прятаться в штробы и закрываться плиткой, если это важно)
давление. Не знаю какое. Горячая -- высокое. Холодная -- низкое. А это важно?
katyekb написал :
Интересное решение. Холодную воду Вам тоже сезонно отключают ?
katyekb написал :
Если выше 4-5 бар,я бы редуктор поставил.
ДОКА написал :
FK06 - это фильтр 100микрон с регулятором давления в одном флаконе. Я тоже такие взял.
Обратные клавана на входе - не плохо бы, особенно если в схеме планируется накопительный водонагреватель. А про счетчики и грубые фильтры перед ними совсем напрасно забыли
katyekb написал :
Мне кажется, что будет правильным отсекающий вентиль дополнительно поставить на входе, т.е. до разветвления. Это позволит в случае чего перекрыть воду и получить доступ к приборам после разветвления. Судя по тому, что счетчик не актуален, дом у Вас старый, значит трубы стояка - железяка, вот на отводе от этой железяки к ПП и ставьте вентиль.
Prok12 написал :
Да,запямятовалС HW практически не работаю...
Berg написал :
так тут и есть отсекающий вентиль до разветвления. ("отсекающий" это же функция, а не конструктивная особенность, как например "шаровый кран"?)
Перед ним придуман еще один вентиль, который можно открыть, когда по трубам грязь идет, чтобы эту самую грязь слить сразу в канализацию.
Prok12 написал :
Вопрос дилетанта: а зачем здесь обратные клапана?
Prok12 написал :
счетчик перед фильтром и редуктором?
а ему (счетчику) не поплохеет в случае чего?
спасибо за подсказку по обратным клапанам.
про накопительный водонагреватель еще не решили... но мысли такие есть.
Berg написал :
угу, летом периодичекски пропадает. =(
бывают дни, когда никакой воды нет.
katyekb написал :
Я о другом. В точке подключения к стояку начинается Ваша зона ответственности. Хорошо, если она начинается с вентиля. На приведенной Вами схеме, с учетом Ваших комментариев непонятно в каком месте Вы присоединяете свою разводку к стояку.
katyekb написал :
А говорят, что Екатеринбург - третья столица...
Berg написал :
а! поняла!
спасибо! важное замечание
Berg написал :
так на заборе тож написано... а там дрова.
с учетом конструктивных предложений перерисовала схему
(обратные клапаны пока держим в уме)
Имхо - вряд-ли ваш счетчик возьмут на учет, когда у вас вентиль для сброса грязи в каналью до счетчика прикручен.
BigHarry написал :
Поддерживаю. Низя так. Конечно, хорошо бы и счетчик фильтром защитить, но не положено делать слив из фильтра ДО счетчика. Потому я и предлагал в самом начале поставить ГРУБЫЙ фильтр 800микрон (без слива), потом обр.клапан, потом счетчик, потом FK06, потом уже распред-коллектор. Обр.клапан - защита от ухода холодной воды в "горячий" стояк при отключении горячей воды. Это возможно как через смеситель, так и через водонагреватель. Ну и наоборот - чтобы не снабжать подогретой в накопительном водогрее водой весь стояк. Иными словами, обр.клапан - "защита от дурака", если отсечные краны не успели перекрыть, когда не стало горячей воды..
2BigHarry
2Prok12
ага... поняла...
а обратный клапан за фильтром ставить?
я делал примерно так же только
1) не запускал трубы под стяжку
2) для "магистральной" трубы использовал 20мм для отводов16мм
3) все соединения на пресс-фитингах и все равно я бы даже пресс фитинги под плитку не запускал
4) по окончании развоки произвести опрессовку исходя из 50% превышения номинального давления в вашем стояке.
если вы все же хотите запускать все под стяжку вам наверное есть смысл использовать классическую коллекторную схему.у менЯ колектора на мое кол-во потребилетей не помещались в нише где идет стояк. потому так и извращался
Prok12 написал :
Простите, но не очень понятно. Как это может быть, чтобы холодная вода уходила через смеситель или водогрей при отключении гор.воды ???
BigHarry написал :
Согласен. Принять счетчик правильному сантехнику будет трудно. Может предложить ему опечатать весь отвод вместе с канализацией ?
2 katyekb:
Если хотите именно таким способом защитится от грязи после отключения воды, то вернитесь к Вашей прежней мысли - "счетчик это не принципиально".
