#1428595
Купил перфоратор Practyl в LM.
Уже все про него прочитал на этом сайте и знаю насколько он "хорош" ))
Почитав инструкцию (просто ужас как перевели), понял, что прилагаемое в наборе масло не ясно куда пихать? просто не описано в инструкции ))
Как смазывать и что надо смазывать у перфоратора?
Ну и заодно: для чего нужна запасная уплотнительная резинка, входящая в комплект?
Mihaloch написал :
Ну смазка эт наверно для хвостовиков буров. Смазывать перед каждой работы по пол горошины на хвостовик бура.
А как выглядит резинка?
Mihaloch написал :
Прилагаемое лучше сразу выбросить. В комплекте с дешевыми перфораторами никуда не годится. Вариации на тему солидола. Очень густое и собирает пыль-песок. Вреда больше чем пользы. Лучше купить специальную смазку (Интерскол в LM 70р) или использовать смазку ШРУС (в Ашане тюбик очень удобный 51р). Подозреваю, что Practyl не особо озадачивались комплектацией хорошей смазкой.
А вообще эту смазка хвостовика бура. Положено наносить на бур при каждой смене инструмента.
Stavrast написал :
фото
Круглая, как будто на что то должна одеваться. Диаметром 6-8 см с отверстием посередине 0,5-0,8 см
Mihaloch написал :
На бур надевается, когда в потолке дырку сверлишь. Чтобы пыль в глаза не летела.
У меня есть такой же перфоратор. Kinzo 25C20. Смазка там как раз дрянная. Такая же банка. И неудобно. Удобнее не бур в банку макать, а из тюбика в ствол по сантиметру выдавливать.
Windert написал :
ну навсякий случай при первом разе (где то краем уха слышал) ОБИЛЬНО намазал конец бура и воткнул его в перфоратор )) Много смазки (кстати вылитый солидол) есно вылезло )))
Теперь знаю сколько надо класть.
А вообще для какой цели мазать бур?
Какие то другие части перфоратора можно смазать? Может добавить куда нибудь хорошей смазки дабы работало лучше и дольше?
У меня просто автомобиль - китаец - чери амулет. Заменил при покупке все ГСМ на очень хорошие и уже на одометре 46 тыс и все гуд.
Вот и интересуюсь )
Windert написал :
Отлично! ))) Теперь знаю )))
Просто при проверке в магазине продавец сказал: "Ооооо... Вам даже 2 резинки положили!". Я дурак не спросил зачем они, думал расходник какой )
Mihaloch написал :
Работа перфоратором дело грязное. В ствол попадает песок, камешки и т.п. Там как абразив начинают работать. Дабы не усугублять, положено мазать. Потому и желательно консистенция пожиже литола-солидола. Чтобы песок так или иначе наружу выбивало.
Вообще, если работы немного, то необязательно. Раньше вообще не мазали. Не знали. И ничего, работали и довольно долго. Но по хорошему, конечно, надо. Это я к тому, что если разок-другой не смазать, то ничего страшного не произойдет.
Mihaloch написал :
Теоретически если дюже много работать, то в редукторе через какое-то время надо смазку менять. Но не уверен что такой перфоратор доживет до этого момента. У них зубья в шестеренках выкрашиваться начинают раньше чем надо масло в редукторе менять или щетки. За такую цену заморачиваться смысла не имеет. Сколько проработает, на том и спасибо.
Mihaloch написал :
Чтобы уменьшить износ патрона. Можете по оказии купить Интерскол для буров, или МС-1000 например.
Mihaloch написал :
Да, редуктор, но потеряете гарантию. И вообще если работает лучше внутрь не лезть. Да и эффект навряд ли заметным будет.
Viktort написал :
Гм.... Вы уверены? Даже в таком г-е замена смазки как минимум уменьшит нагрев редуктора. Не говоря о том, что пластелиновая смазка гробит и без того сделаные из некачественного метала шестерни.
Windert написал :
Значит мазать надо бур аж по место до куда он входит в патрон? Не на основание бура?
Windert написал :
Может эти шестеренки надо смазать составом, который образует металло-керамический слой?
Mihaloch написал :
Mihaloch
Увы, этот китай чем не мажь-он останется китаем
2Mihaloch смазывать бур, как Вам уже сказали, кол-вом не больше горошины.
Менять смазку в редукторе не надо. С вашим знанием вопроса Вы там больше навредите чем поможете. Работайте, как проработаете им хотя бы часов 20-30, тогда ИМХО и можно будет подумать, не сменить ли смазку. Для того чтобы ее поменять, это нужно разбирать редуктор и тщательно промывать от старой смазки - смешивать их категорически не рекомендуется.
krivoru4ka написал :
Нет, не уверен. Но против Потеря гарантии, время на разборку, чистку, сборку, да и смазку еще нужно подходящую купить.
Спасибо! Все понял!
Ну вот и все. Зубья слизало, но долбит также хорошо!
Mihaloch написал:
Mihaloch написал:
Похоже керамиеа на шестернях дала трещину!?
Mihaloch написал:
Шесть лет эксплуатации (интенсивность неизвестна),это Вам ещё очень повезло.
