#1428630
Кабель проложен внутри перегородки. Где то перебили. Можно как то найти место пробоя?
Кабель этот идет от коробки к розетке. Кабель трех жильный... одна жила хорошо пробита. Даже цешкой звоница на обрешетку гипсача, а остальные нет... Но когда в коробке фазу цепляешь к любому из трех проводов, то на выходе, возле розетки, пробник горит на всех трех проводах.
Другой кабель просто нереально прокинуть, уже все в обоях и форма перегородки не очень простая.
Помогите люди добрые советом.
Rajva написал :
Прицепить новый кабель к хвосту старого и потихоньку продернуть не получится? Связывать не внахлест, а встык, чтобы сопротивление было минимальным. По возможности смазать кабель сантехнической смазкой или просто мылом. Постараться найти места, которые закроются мебелью, и в них сделать лючки, через которые можно будет помогать себе протягивать кабель.
2 Мишутк.
Это нереально... всмысле продергивать весь кабель
Надо как то найти место пробоя и вскрыть перегородку.
Rajva
Мегаомметром измерить сопротивлении изоляции между целыми жилами и пробитой, между двумя целыми.
Измерить сопротивление перебитой жилы.
Если первые измерения бесконечность, а последнее ноль (всё условно ), то жилу с нарушенной изоляцией использовать как PE, а жилы с целой - как L и N.
Жилы с обоих концов промаркировать цветной термоусадкой или изолентой.
P.S. "Совет опасный..."
2 ВТБ!
Rajva написал :
Отсюда делаю вывод, что все тре жилы пробиты.
Rajva написал :
а Вы попробуйте как нибудь специально пробить все 3 жилы а я посмотрю на это))))) НЕРЕАЛЬНО. если только из 2х мест только.....
Но почему же тогда при подаче фазы на любую из трех жил в коробке, на выходе, в розетке, имеем горящий пробник на всех трех концах??
greg111 написал :
А самому слабо. Взял дрель со сверлышком и пронзай кабелек на радость форумчанам. Потом отпишешь результатты. Хотя не обязатльно. Большинство практиков знают что бывает от этого.
Однозначно кабель в хлам. Если опыта поиска нет, то наем спеца дорого обойдется . Сам прибор стоит возможно больше, чем за монтаж в доме вы имеете. Выше хороший совет насчет протяжки. И еще раз хочется дополнть, что ж без гофры то????? С ней ведь и ппроблем столько не было бы и стоит копейки!!!
Rajva написал :
Работы по стенке велись давно? Не припомнить, после какого шурупа все случилось?
Бюджетный но немного опасный вариант есть. Берете приборчик для поиска проводки (начать можно с индикаторной отвертки с функцией поиска проводки). Худо-бедно она умеет отличать провод под напряжением от пустого провода. Отключаете перебитую линию с двух сторон. Находите с одного конца две замкнутые между собой жилы, запитываете через них лампочку. И по стенке ведете трассу провода. В потенциальном месте с подозрением на замыкание приборчик изменит характер индикации.
Дальше повторяете процедуру с другого конца. В идеале должны попасть в то же место. Оттуда и начинайте копать. Если там чисто, режете провод (все равно вскрыли) и двигаетесь поиском в направлении замыкания. Подозрительные места - это стойки профиля гипсокартона, крепление чего-то к стене (полки, светильники).
Как вариант, можно найти место аварии приблизительно, и перетянуть только участок провода, поставив в потайных местах монтажные коробки.
2Rajva Наводки
Попробуйте заменить пробник на контрольную лампу накаливания.
Rajva написал :
Это наводки. Посадите на розетку нагрузку. В случае, если перебит (замкнут на каркас) только один провод из кабеля, то мой предыдущий совет по поиску следует вести цепляя лампочку между жилой которая звонится на каркас и каркасом.
Rajva написал :
Вы же самии ответили, что даже пробник, наверное имеется ввиду мультиметр реагирует. Сопротивление между жилами минимально. Наверняка задрана изоляция всех трех жил. Кз нет,но в любом случае это плохо. Перетягивайте.
Ну, или копите деньги на Флуку ,например
lahr написал :
Перетягивайте
Пожалуй не сможете вы перетянуть, не найдя места пореждения. Наверняка это шуруп, крепящий лист к каркасу и кабель теперь заякорен. Хрен сдвинешь. так что только искать.
Rajva написал :
подаете на эту жилу кабеля приличный ток, например от автомобильного акумулятора через мощную лампу, и по напряжению меж каркасом и концами провода, определяете примерное место касания...
А по пути от коробки к розетке кабель никуда не заходит? Как долго всё работало нормально до этого?
lahr написал :
Даже если от шурупа отякорится, то потом зацепится за острые края направляющих.
Если без гофры, перетянуть не получится.
Можно попытаться просверлить отверстия, предварительно в этом месте надрезав обои и отогнув их, и при помощи жесткой проволоки или трубки протягивать новый провод. Дошли до поворота, сверлите в этом месте новую дырку. И так далее. Потом отверстия заделываете и приклеиваете обои на место.
Есть еще прибор, который показывает расстояние от начала проводов до места из замыкания между собой. Им еще находят повреждения в кабелях. Что то там с генератором и осцилографом
Правда, он на большие расстояния работает, не знаю, как на 5 метрах.
юра Т написал :
Лучше по запаху.
шпийон написал :
Есть такие приборы. Помнится, Р5-10 один из них назывался. Есть модификации и для коротких расстояний. Но это придётся в специализированную организацию обращаться. Также генератор с "удочкой" может помочь. Если действительно шурупом в провод воткнулись, то может помочь более доступный прибор для поиска скрытой проводки, возле этого самореза должен быть максимум излучения. Да и ТС не заходит уже, наверное решил проблему.
шпийон написал :
Рефлектометром называется. Но надо знать трассу прокладки, иначе не судьба....
да нет, проблемму не ришили пока еще. Ждем выходных.
Я вот только не пойму, как искать этот шуруп с помощью прибора для поиска скрытой проводки, если эта перегородка из направляющих, и прибор, как я думаю, будет "ловить" все направляющие, по которым идет ток.
Фантастический вариант.
Эндоскоп. Протыкать стенку в подозрительных местах и изучать кабель. Обои режутся крестиком, отгибаются, делается отверстие в гипсокартоне. После шуткатурится и обои подклеиваются на место. При аккуратной работе место вскрытия можно найти только с лупой.
Мишутк написал :
Эндоскоп.
это уже типа телеметрия. камера на гибком вале или как его там... а про нанотехнологии никто не подумал? самое то было бы)))
Мишутк написал :
Далеко не фантастика....
Fluke 2042 , RIDGID SeeSnake Micro EXPLORER.
Эти два прибора, частенько выручают в данных ситуациях.
Только обязательно нужен второй передатчик Fluke 2042T.
Мишутк написал :
Именно так и делается.
шпийон написал :
Вспоминаю, что некоторые сетевые карты умеют с помощью ПО определять это. Может подключить провода на сетевую такую?
AlexsandrS написал :
Там пара не витая и не пятой категории...%)
Можно кстати попробовать но придется делать поправку +- километр
У меня работала нормлаьно сетевая на кабеле не 5-й категории. определяля минимум 2м (меньше не пробовал) максимум 98метров (больше не пробовал).
Когда то в детстве делали так. Собирали простенький генератор работающий на нагрузку около 4 ом, и частотой около 2 килогерц, работаюший от батарейки. Отключали проверочные провода от сети, и подключали к генератору. С высокоомного наушника снимали металлическую мембрану, и подключали его на вход усилителя транзисторного приемника. При поднесении к проводам, слышен звук 2 килогерц. А после того места где произошло замыкание, звук прекращаетя.
Мораль... пробник это не для проверки... по крайней мере не для такой как у меня...
Откинул явно пробитую жилу, две оставшиеся подключил. На выходе мерю напряжение, все красиво. На двух жилах 220 (рабочие), на двух 0, и на двух чето около 100 (на фазе и пробитой).
Так и собрал.
Rajva написал :
Правильно - для проверки мегаомметр и светильник с лампой накаливания.
Значит не пробита, а перебита.
Проверить сопротивление изоляции целых жил, промаркировать жилы и заменить механизмы розеток - поставить без контактов PE.
ВТБ! написал :
Это как сделать? Стенку то я не вскрывал.
ВТБ! написал :
Да я думаю это лишнее... пусть будут розетки те что есть... просто РЕ на них не подключено будет и все.
Rajva написал :
Это как сделать?
Мегаомметром.
Кого подставить хотите?
А я всегда говорил, что кабель-канал лучше...
Одинец написал :
__________________
угу. а нормативы говорили ему что в гипсе метал. труба лучше...
найти шляпки саморезов и выкручивать их по одному
SergeyE написал :
Если выше почитать, то можно заметить кое -что про накленные обои
lahr написал :
ну конечно.... не зря перед вводом в эксплуатацию делают измерения. тогда бы и обои не помешали переделать этот косяк до ввода в работу линии
