#1428974
Как всегда, голова не дает скучать рукам
Есть несколько насосов НШ-40 и куча вопросов.
  1. Есть идея собрать насос для перекачки ДТ. Как себя поведет НШ, если рабочая жидкость - дизтопливо? Может кто уже применял его для перекачки топлива - поделитесь наработками.
  2. Хочу собрать клин с гидроприводом для колки дров. Видел самоделку в действии - понравилось. Только в том варианте привод клина - электрический (по принципу винтового домкрата). Думаю с гидравликой удобнее будет (и безопаснее). Тут вопросов нет.
  3. Гидравлический пресс. Это по заявке. Тут вопросов по гидравлике нет. Вопрос только по конструкции рамы, но я сам пока в поиске и интернет много нашел - обрабатываю.
    Общий вопрос - по приводу насоса от эл. двигателя. Мощности, обороты, муфта/ремень... Кому интересна эта тема - поделитесь практическими разработками или теоритическими советами. Спасибо!
  1. Было такое. НШ (от 20 до 60) качали и дизтопливо, и эмаль ПФ-115 .
  2. и 3. Ничего не скажу, не использовал.
За давностью времен (05-06 год) не помню подробностей, но, ВРОДЕ БЫ:
НШ-20 - двиг. 1440 об/мин, 1,5 кВт
НШ-40 - 2,5-3 кВт
НШ-60 - 5 кВт
Ни одного ременного привода, только муфты. Где-то жесткие, где-то резиновые, на одном насосе от безысходности - муфта из резинового шланга.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Попробовал на выходных "на коленке" собрать насос. На такую скорость перекачки (двигатель 2,2 кВт 1500 об/мин) у меня топлива нет Думаю обороты снизить до 600, получиться то, что надо!
2Surgeon: спасибо!
Kotelev написал :
А что именно интересует? На какое усилие? Варианты в самом общем виде:
  1. Рама сварная, из листов, в которых имеется проём. Как правило, из двух (иногда более) листов, стянутых горизонтальными шпильками. Подвижная траверса ходит по проёму в направляющих (П-образные сухари).
  2. Колонного типа. Четыре (или две) круглых стойки стягивают верхнюю и нижнюю траверсы пресса. Подвижная же перемещается по колоннам в направляющих втулках. Требуется совместная расточка отверстий или плавающие втулки с обваркой при монтаже.
  3. Нечто среднее - сварная конструкция, но колонны выполнены из прокатных профилей.
Конструкции видел только с применением ручного гидравлического домкрата. Какой применить для этого гидроцилиндр и как его лучше установить - еще не придумал.
Так это тоже цилиндр, только плунжерного типа и в одном флаконе с насосом.
Kotelev написал :
А что Вы хотели от НШ-40? Солярку усасывает вмиг .
Шестеренчатый насос тем и хорош, что дает неизменное давление, а производительность регулируется приводом в широких пределах.
На здоровье.
Посмотрите, как использовал авиационную гидравлику в наземных целях. По такому же принципу можно собрать Ваш “гидродревокол”. #97
