#1429093
Здравствуйте. Сейчас имею вот такой вот щит (фотка).
Нарисовал схему модернизации.
И вот встали вопросы:
  1. Объективная критика
  2. Стоит ли менять уже имеющийся щит вместе со счетчиком на один новый большой (на 48 модулей) или оставить этот щит, а снизу поставить маленький на 36 модулей?
deepJohn написал :
Объективная критика
Попробуйте сопроводить схему поясниловкой...
Например, что есть "переключатель со ср. точкой" и прочее...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Схема эта принципиально неправильная, если так будешь проводить проводку то потом будешь голову ломать где как и зачем, могут появиться блуждающие токи. и судя про отопление, если не пользоваться отоплением то нет и энергии в ванной, гостинной и в комнате. скинь план дома и тебе разрисуют все как надо, вот только сколько за проект возьмут я не знаю
Вот немного переделал схему и развернул ее. Та схема была как бы компоновкой в щите(ах).
И так, на переключатели со средней точкой и контакторы пока можно не смотреть, но если необходимо, поясню: большой контактор (на 40А) необходим для выключения электричества в доме при постановке на охрану. Контакторы по 20А управляются термоконтроллером в зависимости от температуры в каждом помещении. Переключатель со средним положением нужен для управления 40А контактором в режимах "авто", "всегда выключен", "всегда включен".
Маленькое замечание: пока заземления вообще никакого нет. По весне собираюсь сначала сделать ТТ, скорее всего так и останется, потому что качество сетей у нас в СНТ просто ужасное. Посему надо будет сильно думать над ОПН. Но это будет уже следующим этапом, сейчас главное сдеать голову - электрический щит!
имхо
УЗО 10мА с необходимым током коммутации не найдёте, а если они будут 30мА, то в первом УЗО опять не будет смысла.
Уличный свет или даже всё освещение под своё УЗО установить и более ничего не потребуется.
sergey_sav написал :
То есть Вы предлагаете просто отказаться от всех 10 мА УЗО и оставить только одно самое первое на 30 мА? А как же принцип дублирования УЗО в системе заземления ТТ? Ведь это единственная защита.
Что если действительно оставить только одно УЗО на 30 мА? Деньги то не резиновые. Да, не удобно. В случае чего, будет и свет вырубать. Но у меня получается тогда 3 группы:
  1. Свет после "большого" (на 40А) контактора
  2. Розетки после "большого" контактора
  3. Все, что идет в обход "большого" контактора.
А это 3 УЗО, которые, кстати, так и не повышают безопасность в системе ТТ, т.к. не дублируют друг друга.
Еще хочу отметить, что Группа Розетки 1 этаж, в том числе и розетка в ванной. Впринципе можно сделать отдельную линию с диф автоматом 10А/10мА. Но с другой стороны, у меня есть линия "отопление 1 этаж", которая так же заходит в ванную. Тогда получается, что и АВ "Отопление 1 этаж" надо менять на диф.
Что ж все молчат то?
Очень интересуют следующие моменты:
  1. Можно ли в одном коробе класть силовые кабели (2,5 мм2) и сигнальные, например от датчиков движения?
  2. Можно ли в распаечной коробке положить допустим 3 проходных кабелч и еще 2 разделать?
deepJohn написал :
Я предлагаю, даже не пытаться найти УЗО 10мА с током 40А...
Нету, их, нету. Я ступил.
Вообщем решил пока оставить только одно УЗО на вводе на 30 мА.
Еще один вопрос: как обеспечить переход из короба в пластиковую гофру?
deepJohn написал :
Можете место в щите оставить и потом докупать.
deepJohn написал :
Их дублирует общее УЗО 30 мА! То-есть кроме света каждая группа питается через две дифзащиты.
deepJohn написал :
Как минимум нужно брать короба с перегородкой.
deepJohn написал :
  1. Можно ли в распаечной коробке положить допустим 3 проходных кабелч и еще 2 разделать?
Можно.
deepJohn написал :
, у брендов больше чем 10 мА 25А конечно не найдете.
deepJohn написал :
Как бюджетный вариант можно и так, но для ТТ я бы два подрят поставил.
Спасибо большое! Еще вопросец: можно ли пересекать провода под 90 градусов?
На вводе не хочу ставить слишком большое УЗО (100, 300 мА), потому как (пока не сделал) считаю, что если утечка в деревянном доме больше 30 мА, то надо искать неисправность.
Посититель написал :
У меня плинтусы 2-х секционные. А надо доложить всего лишь один маленький сигнальный проводочек 4*0,6. Может как-нибудь можно положить рядом с двумя ВВГнг-LS?
Они есть уже давно, у брендов больше чем 10 мА 25А конечно не найдете.
И какой в них смысл? То что контактная группа рассчитана на большой ток, это плюс. Но ставить УЗО с номинальным током утечки 10 мА на несколько групповых линий с током более 25А - бессмысленно.
Нету у меня возможности вместо групповых поставить диф автоматы.
deepJohn написал :
Если это пересекаются провода квартирной проводки. Если они касаются друг друга то нужно надеть кембрик на них, если провода уже проложены то кембрик разрезаный вдоль, в обеих случаях закрепить изолентой от смещения.
deepJohn написал :
Я так тоже считаю, УЗО ложно срабатывает только в одном случае если оно неисправно, все остальное это обнаружение УЗО утечек которые нужно искать, а не мифы придумывать о ложных срабатываниях. У моего знакомого старый деревяный дом, я там поставил общее УЗО 30 мА на весь дом и на каждую группу, включая группы света, УЗО 10 мА.
deepJohn написал :
Не люблю я такие дела, но где-то в правилах есть пункт что сетевые провода и низковольтные на какой-то длине могут проходить вместе. И по правилам короба должны быть заполнены по объему не более 40%! Я бы сигнальный в гофрочку бы засунул.
Чтоб не попасть под долговременное действие тока при котором уже может быть неотпускание, в УЗО 30 мА этот ток может быть вплоть до 29,9... мА.
deepJohn написал :
Смысл есть, описал выше, а вот то что на несколько груп то схематичкски не верно. Но исходя из того что на УЗО 10 мА спокойно можно подключить до 5-10 электроприборов имеющих фильтр можно и такое допустить.
А потом удивляться, почему УЗО срабатывает... Нет уж, увольте.
УЗО 30 мА, установленное на несколько групп, действительно, может сработать при токе 29,9 мА, но не весь этот ток придётся на "прикасаемого", ибо какая то доля придётся на "естественные" утечки.
Там где делаю я не срабатывает!
Нет уж, увольте.
Увольнять нет смысла , можно просто автору посоветовать, если будет выбивать, что мало вероятно, то до покупки еще одного УЗО на 10 мА менее опасные группы оставить под защитой общего УЗО 30 мА.
Если с защитным проводом все в порядке, то вообще не почувствуется, а если это будет прямое прикосновение, например при повреждении кабеля возле вилки прибора, то приятного мало будет, особено ребенку.
Да и при 10 мА на внутренности всяких стиралок, бойлеров не так долго будет действовать разрушающий коррозионный ток до сработки УЗО при утечке в ТЭНе.
И на что он там (кроме самого ТЭНа) действует?
LAV написал :
УЗО 10 мА ставится для защиты человека, а не для защиты ТЭНа! Просто при слабо развивающейся утечке в ТЭНе УЗО 10 мА сработает на неделю, месяц раньше чем УЗО 30 мА, за это время магниевый протектор и то что он должен защищать могут накрытся, в стиралке ток электролиза может найти слабые места в клапанах.
Посититель, так что, Вы "разрешаете оставить так, как у меня на схеме?" Конечно же я понял, что лучше на каждую группу по УЗО, но тогда места в щите не хватит. Можно поставить дифавтоматы, но эти автоматы у меня все характеристика В. Диф на 10 мА 16А хар. В стоит около 3 т.р. Для меня пока это дорого.
У меня из приборов то по линиям:
  1. Водогрей, насос
  2. Телек, усилитель антенны, радиоприемник
  3. Конвекторы.
Вот чуть изменил схему. Ее и буду реализовывать. Начну сначала с одного УЗО (на 63 А) которое у меня уже есть. Потом со временем добавлю еще.
Ой, ошибочка закралась. Розетки второй этаж - 6А.
Автоматы на ток 4,5 кА нормально или мало? Собрался брать schneider серию C60A
deepJohn написал :
Да кто я такой чтоб Вам разрешать.
deepJohn написал :
Сначала обязательно хотябы одно УЗО 10 мА на опасные помещения, электроприборы связаные с водой. Водопроводы делайте полипропиленом или на крайний случай отделяйте электроприборы от токопроводящих водопроводов, в том числе металопластиковых, полипропиленовыми вставками длиной около метра. Для экономии длины в продаже есть кусок ПП трубы согнутый в виде одного витка для компенсации температурного изменения длины.
deepJohn написал :
У Вас что на каждую группу света мощность будет более 1 кВт, думаю что нет, тогда на группы света лучше поставить автоматы 6А, как минимум это актуально для деревяного дома. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и возникновением КЗ!
deepJohn написал :
Чем больше тем лучше, но у большинства питающих сетей ожидаемый ток КЗ далеко не дотягивает до 0,5 кА. Вводной желательно поставить с большым кА. Это если УЗИП ставить то тогда желательно уделить этому внимание, обычно для тип 3 этому можно не уделять внимания.
Спасибо за дельные советы.
Поставлю тогда дифавтоматы на некоторые линии Астро-УЗО 10 мА с характеристикой В.
Посоветуйте пожалуйста еще, что лучше на наиболее ответственные линии: дифавтомат Астро-УЗО на 16 А хар. В или УЗО Шнайдер Электрик на 25А + Однополюсный автомат хар. В (для экономии места)?
