Здравствуйте. Ставлю короба для антенны, инета и телефона внешние. Такая байда, не закрывается крышка короба. В пазы точно входит, провод не мешает, а крышка падает. Когда плинтус ставил там как защёлкнешь, так ещё трудно вытащить крышку. А тут не держится не фига. Что это подсунули фуфло, но вроде на том рынке у всех такие короба были или я чего недокумпекиваю? Как его нормально закрыть-то?
конструкция короба бывает разной, скорее всего у Вас самый дешевый мягкий короб.
попробуйте незакрепленный короб закрыть - если закрывается легко, без усилий - проверьте крепление. скорее всего при прикручивании к стене притянули часто и сильно - короб выгнулся, полки сошлись и не держат. выход - ослаблять крепления или менять короб на более жесткий с закусывающимися креплениями крышек
А нельзя что-нибудь с этим коробом придумать, чтобы пристроить всё же крышку? Счас попробовал на свободном, который не на стене, такая же фигня. Сначала когда первый раз крышку снимал, он был как-будто припаян, крышка с трудом аж вытащилась, а счас болтается.) Хоть жги их павильоны со всей торговлей за такие подставы))
Не может быть - надо просто поискать. Я там часто бываю в связи с ремонтом и по пути на дачу. Или в другом месте искать.
Kobalt написал :
Уже жгли Этим летом. Шутка - сгорел сам в грозу.
haramamburu написал :
прихватите евростяжками.
Я так понимаю - дело налестничной клетке происходит? На крайняк - тоже выход. Беленькими. Только длину пемеряйте. Если дома/на даче - то не айс будет выглядеть в помещении.
Попробуйте в короб поставить несколько жестких распорок поперек , чтобы полки чуть разошлись, тогда возможно крышка защелкнется. Распорки можно из отрезков моножильного провода соорудить
