#1430842
Извиняюсь, может быть и есть ответы на эти вопросы в других темах, но...
Шкаф встроенный в нишу.
Планируется профиль системы версаль, длина 3,05м, высота 2,48м. На потолке гипсокартон.
Отсюда и первый вопрос - можно ли верхнюю направляющую крепить к потолку без дополнительных деталей или лучше к полоске дсп?
Что использовать для крепления к гипсокартону, какие дюбеля, бабочки?
Пол - паркет, нижнюю направляющую крепить прямо на него или на линию дсп?
По бокам вертикально, где на дверях щетки - если ставить линию из дсп на стенку, то она видна?
Она как я понял чтобы не пачкалась стена или выполняет еще какие-то функции?
поиск рулит!!!
lex200 Можно крепит к гипсокартону на дривы или бабочки. Вы бы разместили фото, тогда можно сказать что то по-конкретнее
Крепить можно, верхняя направляющая не несущая. На парашуты железные крепи(главное учесть их размер под толщину гипрока) и не будет проблем.
Если паркет приклеен и ровный, не прогенается-можно прям на него нижнюю направляющую.
А на ламинат засверливать нижнюю направляющую или может на качественный двусторонний скотч??
НЕЗНАЙКА_ написал :
можно и на силикон приклеить
