#1431531
Прошу совета, как грамотно решить проблему. Есть старый дом с рабочей системой (АГВ-80) 40квадратов, есть пристрой 50, в переспективе 100 квадратов. Дом и пристрой разделены холодными сенями и баней. Не могу сообразить, как завести в новый дом отопление, желательно через баню. Если ставить насос на второе крыло, то как отрегулировать равномерную теплоотдачу на два дома? Кранами? Насосом? Чего-то сомневаюсь... что тут все просто. Старая система проведена трубами на полтора дюйма (примерно), новая планируется 3/4", 1" Как придушить старую систему???
Еще вопрос, хочу менять котел, на "протерм" со встроенным насосом и ГВС, НО... фишка в том, что отвод на вторую половину от середины первой, т.е. регулировать насосом вообще не получится??
Кароче... мозг плющит от непосильных нагрузок... спасайте!
2andrey_o Всё получится. Схему рисуйте- всё станет ясно сразу.
С Протермом всё будет проще.
Все получится. ГЛавное ставьте правильно диаметры подобрать и побольше регулирующей арматуры поставить.
Нужна схема, размеры, диаметры, бюджет
Вы план дома лучше дайте. Тогда спецы подскажут точнее. А что, нельзя разве вывести трубу от котла к точке разветвления, а уже оттуда на оба дома?
Примерная схемка.
Красный квадратик - котел, красные линии - подача, синие обратка.
Вообще была задумка переместить котел в сени, после утепления ессно, но пока осилил только второй дом.
2andrey_o Сейчас- без насоса?
Надо один общий насос, две ветки и по крану на каждую ветку для балансировки. Всё.
Это уже обсуждалось месяца полтора-два назад.
Что было понятнее - см фото.
  1. Определите бюджет. Если нужно дешево и чтобы работало:
    Вам лучше поставить два насоса, можно поставить самые дешевые например 25/40.
    Перед приборами поставьте вентили терморегулирующие, чтобы можно было потом систему настроить
Михалыч написал :
Да.
Одна обратка и две подачи.
АКВАГАЗ написал :
Вам лучше поставить два насоса....
А если один встроенный в котел, второй независимый??
И еще... по фото... перед и после каждого насоса стоят краны. Зачем? В смысле зачем по два?
Михалыч написал :
Если сделать так, то вторая ветка пойдет через комнату первого дома и ессно там будет жара. Т.е. в этой комнате надо ставить еще кран?
Довольно сложно получится регулировать, т.к. часть первого дома попадает в систему отопления второго.
andrey_o написал :
Насосы снимать, в случае выхода из строя, или замены...
ТАм еще обратный клапан после насоса стоит
andrey_o написал :
А почему не провести от котла трубу к точке разветвления (угол между "Дом 1" и "Сени"), например в подвале? А оттуда уже сделать вход в подачу "Дом 1" и отвод на "Дом 2", с регулировочными кранами.
В будущем, когда
andrey_o написал :
систему не придется значительно переделывать.
2andrey_o Вам не надо усложнять простую систему.
Ставите котёл в сенях.Он получается почти посередине. Подачу разветвляете на две ветки- влево и вправо. Ставите по вентилю (только регулировочному, а не шаровому). А снизу- собираете две обратки подобным образом. Всё.
Включите котел, если какой-то контур будет греться сильнее, то его понемногу прижимаете кранами.
Можно, конечно, поставить гидравлический разделитель, двухтрубную систему и кучу балансировочных вентилей, только ЗАЧЕМ это всё здесь??? Дом-то совсем небольшой. Проблем не будет.
А еще если потавите в обратку циркуляционный насос, то сможите забить на уклоны и диаметры. Все будет работать прекрасно.
2E_Z Спасибо, но думаю все-же отвод делать из дальнего от котла угла. Так проще баню подогреть. А в будущем... думай, не думай надо всю систему крушить, не получится насосную и гравитационную систему скрестить. Хотя... ваш вариант, особо симпатичен, хоть одну половину не придется переделывать.
Михалыч написал :
Вообщем самый оптимальный, но одновременно самый затратный вариант. Кроме суть сантехники, надо городить стояк и котельную.
dmvt1 написал :
Ну если так просто... а если я к примеру 150мм трубой регистры сварю? Какой насос нужен тонну воды гонять? Ну скажем так... теоритически.
andrey_o написал :
Почитайте, например
2E_Z
Спасибо еще раз обязательно почитаю. Сегодня голова уже не сображает. Закупил сегодня много чего разного. Батареи, трубы, сварка, трали-вали... завтра начну. Херня разберусь.
Ну в общем того... победил.
Неделю копошился. Попоросил (небезвозмедно) помочь знакомого сантехника. Видимо у сантехники есть сташное проклятье... все, кто к ней прикасается начинает лопать водку, как из пушки. Заипал этот супер-спец. Пьяный бесконечно, временами ничего, временами никак. Все стыки варил сам, ни один не потек, за одним исключением (ниже) из собраных им резьб половина потекла. Подмотка кое-как. Короче разругались в пух и перья. Но это в общем фигня, ему нужны деньги, мне тепло, "нашли" общий язык, но чтоб я еще раз!!!
Система заработала, в новом доме тепло, но блин влажно и от того душно. Даже окошко открывал. Но это пока на улице тепло, как будет при серьезном минусе не знаю.
Что удивило, после установки насоса о-о-о-чень медленно прогревались батареи, в новом доме, это понятно, потому, как "ленинградка", но почему в старом батареи "тупили", как-то странно через одну... так и не понял.
Забыл, сказать потек один стык. Не хватило одной муфты "самоделки" 3/4", приварил обычную муфту, литую. Звонил, спрашивал "Чё делать?" Ответ "Вари, не бойся, тра-та-та..." Ну и заварил придурок (я), шов лопнул вдоль весь. Ладно газом прессанул, ночью бегал муфту искал, но переварил.
2andrey_o По какой схеме в итоге сделали? Нарисуйте, плз...
не вопрос.
Могу фото, если кому надо. Швы аргоном варил, самому понравилось.
2andrey_o А трубы какие, насос?
Труба ф48мм, насос Грюндфос (если так) 25/40.
Радиаторы 4 по 6 секций и одна 12.
2АКВАГАЗзачем после насоса второи кран ,вы говорите что бы снять насос при необходимости но если после насоса обратныи клапан то воду в обратную он не пустит ?на циркуляции я вобще не сторонник обратных клапанов лишнее сопротивление я вас не осуждаю я сторонник минимализации и стараюсь делать максимально проще с уважением орынбасар
2andrey_o А балансировку системы как предусмотрели, краны где есть?
2E_Z
Балансировка двумя шаровыми кранами на обратке, после тройника (ближний от котла).
Пока заметно, что в новом доме прохладнее, но не скажу точно по какой причине, возможно не прогрелся еще, возможно есть проблемы с утеплением сруба (окна, двери, полы). Короче есть чем заняться.
Михалыч, Михалыч , зём - извини . Понимаю , что ты разбираешься в отоплении . Подскажи пожалуйста с отоплением двух домов одним котлом ? Пожалуйста ! Спасибо .
