Здравствуйте уважаемые сбывшиеся и пока не сбывшиеся мастера этого города!!
В хрущебе решил перенести дверной проем в перегородке 1/4 кирпича.. И теперь не знаю с какой стороны подойти к этой проблеме.. Не понятно как правильнее и целесообразней сделать новый проем и заделать старый. Подскажите советом каким можете))
За ранее огромное Спасибо!!
2Даниил Р.
Разметить.
Взять в руки болгарку 230 с алмазным диском.
Если не распилите сразу, то берём перфоратор или дрель и сверлим стену на сквозь в нескольких местах, чтобы перенести разметку на другую сторону.
И история повторяется...
После этого вы получаете чёткий проём и кучу пыли в придачу
Даниил Р. написал :
У вас встанет вопрос - что положить сверху на новый проём.
Надо присмотреться к старому (считстить штукатурку) - возможно, вынуть то что лежит там и положить впоследствии на новый.
Если штукатурка на месте нового проёма слабая, хотя бы с одной стороны, - вас бы это выручило. Её счистить, и вынуть лишние кирпичи по рядам. В таком случае, их же можно использовать для заделки старого проёма.
vavan написал :
в старом проеме там из не болших брусьев сделано что то типо каркаса, на него так же намотана проволка, я как понимаю для армирования сей тонкой кладки
z645 написал :
можно металлическим уголком армировать.
а уголка с одной стороны достаточно будет??
И как проем в 90 см заделать кладкой в 1/4 кирпича? Тоже армированием? А бруски убирать? Просто премычка опирается на вертикальные брусья, в итоге что то ввиде буквы "П".
Там ведь, насколько я понял, получается что-то вроде дверной коробки, только из обычных брусков. Впоследствии к ним прикручивается "настоящая" дверная коробка.
Если проём закладывать кирпичом - то эта рама ни к чему, только трещины по ней будут возникать на штукатурке...
Рухнуть не должно - убрать бруски аккуратно, и заложить проём кирпичом полностью...
Если бруски крепко установлены, не шатаются, и не хочется их убирать - можно проём зашить листовым материалом, ГКЛом каким-нибудь... Без опыта кирпичной кладки - такой вариант может оказаться привлекательным.
ну бруски то лучше убрать - они шатаются...но сикотно...уберешь и кладка сверху упадет..хотя если аккуратно..
Вот еще одно но - между старым и новым проемом расстояние всего около метра, может меньше даже.. не рухнет ли это расстояние??))просто смущает эта тонкая перегородка, кирпич на ребро, таким хилым все кажется..
Даниил Р. написал :
если будешь делать так
z645 написал :
Разметить.
