#1433550
Произвел разводку отопления по квартире (от 2х контурного котла) и столкнулся со следующей проблемой. В последнем радиаторе №4 температура намного ниже, чем в остальных. Приходится кранами регулировать подачу на первые 3, что бы хоть как то уровнять температуру. Мучают сомнения: то ли так и должно быть, то ли неправильно выбрана схема подключения. Все радиаторы подключены снизу (вход-выход), стоят краны. Основная труба подача и обратка ф25, отводы к радиаторам ф20
..подключил правильно (допустимо) -а кранами производишь настройку -так и положено в двухтрубке...
а инжекторные узлы не стоят случайно? бывает их путают: какие для однотрубных, а какие для двухтрубных.
Дуся написал :
Не в курсе, что это (( Вроде все максимально проще сделать хотелось. Может имело смысл сначала замкнуть контур? Чтобы все радиаторы были в одинаковых условиях?
valik71 написал :
ненадо
лучше подачу с обраткой поменять (местами) на 4том
Понял, спасибо!
2valik71 Какое расстояние по трубам между радиаторами?
сансэй написал :
что в лоб, что по лбу - результат тот же
Подключите по схеме подача верх обр.низ все радиаторы
2valik71 Всё сделано правильно.
Если не удаётся отбалансировать, значит не хватает насоса (какой удак придумал их в котлы интегрировать?) или магистраль тонка.
BV написал :
До последней порядка 10 метров. Обычная 3х комнатная квартира в панельном доме...
sirius1206 написал :
Придется все переделывать - трубы паянные. Не желательно ((
NNN написал :
Спрашивал у умельцев местных- таким диаметром все у нас по квартирам разводку делают
Вобщем опытным путем удалось подать тепло на последний радиатор: прикрыв краны на придыдущих радиаторах 1,2,3 удалось добится одинаковой температуры
NNN написал :
Я вот тоже был уверен-раз насос- всё будет работать отлично... Не так все просто оказывается))
BV написал :
не скажите я сам сначало так подумал после того как написал)
но если подумать чуть по дольше приходит просветление)
и о чудо , толкать остывшую воду по моей схеме радиатору становится гораздо проще, аминь)
valik71 написал :
та всегда двухтрубка балансируется, тем более, что
valik71 написал :
сансэй написал :
и о чудо ,
при 10 метрах чуда не будет да и вообще не будет... если думать.... дальше
BV написал :
эээ 2 метра экономии тепла это вам не хухры мухры)
