#1434226
Добрый день!
Купил себе редукторную б/у бетономешалку 0,33 куб (примерно как на фото) , залил фундамент.
Настала зима, хочу снять редуктор с бетономешалки, чтобы не украли.
Двигатель отсоединил от редуктора без особых проблем, правда сальник, между редуктором и двигателем понасиловал (слетела пружинка мальника при снятии).
Отвернул 4 болта, крепящие редуктор к станине, так он вместе с емкостью для раствора отсоеденился.
Снял небольшую крышечку на редукторе напротив вала емкости - там шестеренка видна, надетая на вал, тыкать в нее инструментом побоялся.
Внутри емкости для раствора вал тоже не отсоединяется, там небольшой слой бетона, я его отбил, под ним ничего отсоединяемого не обнаружил.
ПОдскажите пожалуйста, Как отсоеденить редуктор от емкости для раствора?
robakn написал :
Там должна быть гайка, но открутить ее едва ли удастся. Я пробовал открутить на своей, мне не удалось.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
главное, чтобы чужие не разобрали.
Весной можно будет попробовать WD-40 побрызгать, может помочь.
Вы не пробовали WD-40 ?
