Хочу сделать экран для ванной: два листа ГКЛВ или ГВЛВ на роликах ездят по рельсам.
Листы находятся под наклоном к вертикальной плоскости и заходят друг за друга.
На листы будет наклеена плитка.
Вопрос: где можно купить ролики и рельсы? Рельсы должны быть шириной 1 см, максимум - 2 см.
Диаметр ролика должен быть не более 1 см.
На схеме экран закрашен желтым цветом, ванна - синим.
Neighbour написал :
А как такое можно если
Neighbour написал :
Или это на каждый лист свой рельс в 2 см?
К тому же листы ГКЛВ или ГВЛВ мне кажется не пойдут в роли подвижных дверей, недостаточно прочны для этого.
Alex_Kov написал :
Да, на каждый лист свой рельс.
Почему не пойдут? На листы же нет никакой нагрузки. Разве что коленями их будут прижимать к ванне. По краю листов можно пустить укрепляющий каркас.
Если все-таки не пойдут, что вы посоветуете вместо них?
