#1434601
Подготовил пол к настилу линолеума. в полу есть люк в погребок. как сделать в линолеуме люк по размерам?
Постелить, а потом вырезать прямо по кромке люка (сначала можно грубо, с запасом, а потом уже точно, острым ножичком). На сам люк можно вырезать линолеум из другого куска (излишка). На кромках проема и люка линолеум прижать декоративным аллюминиевым уголком по периметру.
У меня похожая задача. Но проблема в другом: Как сделать красивую потайную ручку открытия люка (заподлицо с поверхностью люка)? Не торчащую (чтоб не спотыкаться), не утопленную (чтобы в ней не скапливался мусор), и не сквозную дыру (чтоб в нее ничего не проваливалось).
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Красная рожа
Может сделать как у потайного ревизионного люка из кафеля, с помощью мощной присоски, если люк не очень тяжелый.
Была мысль просверлить люк, вставить в него металлический стержень, свободно перемещающийся в этом отверстии вверх-вниз, укрепить на торцах этого стержня круглые пластины так, чтобы верхняя пластина утапливалась заподлицо с поверхностью люка. Окрывать люк в этом случае предполагается с помощью магнита, который примагничивает стержень и приподнимает верхнюю пластину стержня над поверхностью люка до упора нижней его пластины в нижнюю поверхность люка. Тем самым, утопленная ручка превращается в торчащую.
Orges написал :
А это как?
Красная рожа написал :
ну насколько будет лишний кусок и откуда бы он взялся?) да и если из этого же куска - рисунок останется совпавшим. красивее же. вот и вопрос. как разметить точно чтоб получилось, после того, как постелю?
Ну, тогда можно сделать так:
Закрыть люк, вырезать и подогнать линолеум по всему помещению и дать ему вылежаться, но не крепить, и не клеить его. Потом убрать линолеум и как-нибудь прикрепить в углах проема торчащие иглы (например, от шила), и снова вернуть линолеум на место. Аккуратно помочь линолеуму проколоться в местах крепления игл. Потом по проколам, как по меткам аккуратно вырезать линолеум.
Canopus написал :
наощупь
Alex_Penza написал :
Потом убрать линолеум и как-нибудь прикрепить в углах проема торчащие иглы (например, от шила)...
мне кажется не есть хорошо.... пока будете класть порвете/проколите об это дело линолиум в "не нужных местах"... уж лучше наощупь... например сапожным ножиком понемножку
