#1434748
Уважаемые форумчане, у кого есть опыт установки системы защиты от протечек Гидролок в паре с шаровыми кранами FAR, подскажите как их правильно "подружить".
Насколько я смог понять, по схемам соединения (в аттаче):
  1. Для обеспечения закрытия крана необходимо коричневый провод подключить к NC, а голубой к N
  2. Для обеспечения открытия крана необходимо коричневый и черный провода подключить к NO, а голубой к N
Соответственно, чтобы не перекидывать постоянно коричневый провод между NO и NC нужно их замыкать. Это так? Что-то мне такой вариант даже в теории не нравится, не говоря о практической проверке...
Подскажите, как вы подключали?
...подключаем как нарисовано ..
в моем аттаче нарисовано идентично...
одна незадача - приводы FAR должны подключаться по-другому
как совместить две системы?
а чем вам гидролоковские шарики неугодили?
сансэй
спасибо за внимание к топику, но не хотелось бы уходить от темы.
Что куплено, то куплено...
жаль только что заранее не озаботился проверкой совместимости, а как оказывается без "напильника" не обойдешься
а шарики-то у гидролока китайские
.. на фаре: Фазу -на 2; N -на 1; Замлю-к земле; NO -к 3 . При снятии фазы с NO кран закроется. При подаче -откроется.
aura написал :
зато из нержавейки
ой, и намучаешься ты с ним, ставил 4 месяца назад гидролок, так потом клиенты недовольны были его работой, датчики работают через раз, я уже как член семьи стал, третий раз меняю датчики у них
Байпасс написал :
Одно из преимуществ Гидролока, из-за которого он и был выбран, отсутствие постоянного присутствия 220 на моторах. Напряжение подается только в момент открытия/закрытия.
Ваше предложение нивилирует это преимущество... получается как у Нептуна.
Хотелось бы все-таки узнать (найти) решение без очевидных недостатков, с сохранением всех преимуществ из- за которых и было закуплено это недешевое оборудование...
...насчет преимуществ/недостатков -это спорно... принцип систем автоматики-любой глюк в полевом оборудовании должен привести систему в безопасное положение. глюканет гидролок-фар закроется. но если вас это не устраивает-поставьте нормально открытые электромагнитные клапаны.
у клапанов свои недостатки. что куплено, то куплено...
давайте не будем уходить от заданного вопроса.
... ну давайте... куплен барабан.. хочу на нем сыграть алябьевского соловья... не получается...
как вы думаете почему ушли от клапанов???????
Сеня, ответв в личке и в моей теме
Sot, спасибо за содержательный ответ. Задал еще пару уточняющих вопросов в вашей теме...
Подскажите пожалуйста, какой толщины кабель нужен для замыкания контактов в гидролоке, для закрытия кранов? 0,75? или витой пары (2 кобелька из 8) достачно будет?
Не совсем понятен вопрос. Вы имеете ввиду перемычку на схеме? Тогда 0,75.
Если речь идет о датчиках, то до них идет обычный телефонный кабель, на сколько я помню.
Да имеенно пермычка, замкнув которую, он закрывает краны, что бы на кнопку вывести.
Считаю, что в этом вопросе нужно плясать от напряжения. Если это 220 то провод должен быть соответствующий.
Откуда там 220В?
Хм, действительно. туплю малость
