#1436067
Вобщем решил сегодня поменять фильтры, и офигел от внешнего вида стрелки.... Как видно стрелка сделала полный оборот и погнулась об ограничитель на нуле. Как понимаю, из-за скачка давления...
Из за чего это произошло? 16 этаж из 16-ти, манометр горячей воды. Ничего не прорвало, трубы из полипропилена + штатная гибкая подводка от смесителя Hansgrohe.
Гидроудар.Мощнейший.
Уверен-в следующий раз у вас сорвет всю подводку и патрубки.
Потопа в этом случае-не избежать.Плавали-знаем!
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
А чего спрашивается делать?Ответственность застраховать? ))
Интересно, у меня не самое вшивое оборудование, новый смеситель, подводка оригинальная, PPC на сварке. Но и о массовых затопах соседей с китайскими подводками не слышал. Может есть все-таки запас?
Я страхуюсь -на год от потопа 2500р,и потом хоть всё прорвет,ничего не страшно.
Странно как-то стрелку погнуло: 2 точки перегиба.... кончик как будто отдельно загибали. Не представляю...
можно фото полной разводки
Prok12 написал :
Да нет, как погнуло как раз представляю.... зеркальная копия этой этой фотки там от резкого понижения стрелка пошла вниз, а у меня вверх по кругу до упора, кончик и средняя часть идут дальше по инерции, и получаем такую загагулину.
сансэй написал :
Собственно это и есть фото полной разводки, к шаровому крану снизу приходит PPRC труба PN20 от стояка, затем фильтр с манометром, а затем сразу через переходник 1/2 на 3/8 гибкая подводка от смесителя.
Может быть как вариант, что манометр не самый точный, дали резко +5 атмосфер, его и перекрутило? Просто хочется в это верить, а не в гидроудары по 30 атм.
Dames написал :
у вас манометр на 16бар (не самый точный но вполне приличный)
+5 не катит
Dames написал :
там понять можно резко воду в стояке сбросили и ту что в квартирной трубе была засосало (наверное)
кроме гидроудара не чего в голову не приходит(
и видимо основной удар взял на себя угловой шарик (имхо)
сансэй написал :
+5 не катит
Это да, просто может в этом присутствует сильный дрейф при скачкообразном изменении давления, вот ее на стопор намотало. Хотя нужно будет у управдома поинтересоваться не было ли затопо в недавнем прошлом.
+Юридический вопрос: если допустим все рванет, можно ли будет показать манометр с такой стрелкой, мол типа был гидроудар, и я ту ни причем.
Dames написал :
а это совсем не обязательно есть так называемые местные скачки(точичные))
я рбмы ставлю переодически не замечал за ихними манометрами особого криминала
раз даже сам случайно стрелку загнул и не чего поправил работает
Dames написал :
как вариант
если экспертиза это подтвердит то факт как говорится остаётся фактом
но рвануть скорей всего у вас нечего не рванёт нечему
гп с очень маленким сечением и резинавая
как раз недавно общался тут с ребятами на тему г.у. они сказали что при таком раскладе (резина+диаметр) г.у. микро если только
а вот балтануть уё как следует может конечно но не переживайте у грое хорошая подводка))
успокоил)))
сансэй написал :
Я тоже эту тему вспомнил. Хорошо связываются эти две темы между собой,дополняя друг друга.
... ударчик был... но не такой значительный, как многие думают... трубка Бурдо -вещь тоже инерционаная -она не может измерять резкие перепады -по инерции фигачит дальше...
Байпасс написал :
Ну здесь не поспоришь,но какой тогда должна быть инерция,если скрюченный "бурдончик" пытался так распрямиться ?
Мастера,так какую опастность таит в себе такой скачок?Возможен ли разрыв труб у потерпевшего???Как обезопасится,ставить редуктора?
alfabravo написал :
ну вот на примере, у человека даже с учётом того что говорит Байпас резкий скачёк с 4х до 16 бар
вроде всё цело , а там кто его зает у всех системы разные (представте что вы сделали кратковременную опресовку своих труб 16тью барами) у вас всё впорядке а у кого то где то потекло или отвалилось)
г.у. вообще малоизучиная штука впрочем как и само поведение воды в тех или иных условиях
редуктора помогут мембранные да и поршневые тоже , и те и те ослабят г.у. в разной степени
а вообще есть приблуда специальная гидрокампинсатор называется
вот ещё что вспомнил была такая тема я подымал
там тоже стрелка ложилась правда (ровномерно усилиям на буксу при закручивание) плавно и из за воздуха как оказалось + ок
так что хрен его знает что это такое
ясно одно весчь нездоровая
сансэй написал :
Это не так. Гидроудар ЭЛЕМЕНТАРНО просчитывается и защит от него несколько видов существует. Другое дело, что наши сантехники этими защитами пренебрегают...
Prok12 написал :
так то оно так да не совсем..
Выше мы рассматривали гидроудар с «традиционных» механистических позиций. В то же время есть довольно много сведений, что при сильных одиночных гидравлических ударах или при множественных относительных слабых (в том числе при кавитации) имеют место необычные явления, не сводимые к механике и, возможно, приводящие к появлению некоей дополнительной энергии. Особенно часто отмечают видимое глазом свечение и аномальный нагрев жидкости в зоне кавитации. Реже обращают внимание на весьма необычные с «механической» точки зрения результаты кавитационной коррозии, заключающиеся не только в традиционном разрушении и изъязвлении материалов, но и образовании различных «наплывов» и выступов (часто это объясняют «эффектом ковки», который оказывают кавитационные пузырьки на металл деталей).
Следует отметить, что на короткое время гидроудар ставит вещество в крайне экстремальные условия — давление может возрастать на сотни и даже тысячи атмосфер, что соответствует условиям на глубине в десятки километров, где вещества приобретают экзотические свойства и претерпевают необычные трансформации (например, твёрдые вещества проявляют текучесть, а графит может превратиться в алмаз). Но даже если давление вырастает не очень сильно (на десятки атмосфер, а то и просто на несколько атмосфер), скорость изменения давления для каждой попавшей под удар частички вещества очень высока — 1012 Па/с и более (не путать со скоростью распространения ударной волны!). Она вполне сравнима, а то и превосходит скорости изменения давления при взрывах. При этом образующаяся во время взрывов газовая или плазменная среда является весьма сжимаемой, — она «амортизирует» удар, и чуть дальше от эпицентра давление нарастает гораздо более плавно. Во время гидроудара же вследствие малой сжимаемости жидкостей и высокой жёсткости материала стенок этот сверхрезкий скачок давления воздействует практически на весь объём, участвующий в гидроударе. Столь резким скачкам давления соответствуют и гигантские ускорения и торможения частичек вещества при прохождении через них фронта ударной волны. Правда, длятся они нано- и пикосекунды, поэтому общее смещение частиц жидкости мало и обычно составляет, в соответствии с её малой сжимаемостью, микрометры или нанометры. Тем не менее, по меркам атомов и молекул, эти сдвиги весьма велики, и возникающие при этом силы тоже немаленькие. Так что нельзя исключить, что такие «наносдвиги» могут стать причиной каких-то необычных явлений.
Тем не менее, такие явления здесь не рассматривается, поскольку если что-то подобное и имеет место, то его воздействие весьма мало и не оказывает никакого заметного влияния ни на одиночные гидроудары (в трубопроводах), ни на множественные повторяющиеся гидроудары в гидравлических таранах (там они происходят в условиях проточного движения рабочего тела и с относительно большим периодом, обычно раз в несколько секунд). Гидроудары исследовались многими людьми в течении многих лет, и явные аномалии давно были бы замечены. Не влияют подобные явления и на расчёт параметров единичного рабочего цикла в случае частых повторных гидроударов. Однако в условиях частого (десятки и сотни раз в секунду) повторения в замкнутом объёме циркулирующего рабочего тела результаты таких эффектов могут суммироваться и проявляться вполне ощутимо. В таком случае, резонно с их помощью попытаться объяснить работу некоторых конструкций Виктора Шаубергера и, возможно, Ричарда Клема, — а тогда эти явления требуют подробного и тщательного изучения, которое нельзя откладывать в долгий ящик. ♦
есть ещё эфект Юткина
поглядите есть даже на видио
щас ещё кое что пришлю)
Кавитационную природу имеют также многие эффекты, далекие на первый взгляд от первоначального понятия кавитации:
электрический пробой в жидкости,
взрыв металлической нити в жидкости при пропускании электрического тока, образование и движение пузырьков в смазывающей жидкости между трущимися поверхностями,
детонация ряда взрывчатых веществ при ударе,
возникновение пузырьков при прохождении частиц высоких энергий через жидкость,
создание кавитации при фокусировании ударных волн в жидкости,
а также ряд других.
Автор той статьи путает понятия кавитации и гидроудара
сансэй написал :
вот ещё немного о воде
много полезного с практической точки зрения но необъяснимого с научной))
Prok12 написал :
какой именно?
а понял
наврятли путает, просто насколько я понял у него немного иной взгляд на эти процессы
возможно ошибается, конечно
чёто я увлёкся
..давай еще про тестатику и платформу гребенникова... ну и трубку грэя разберем...
Байпасс написал :
Просим ! Просим !
