#1438142
Добрый день уважаемые посетители сайта!!! Очень нужен Ваш совет!!! Дело в том, что мы в ванной комнате установили влагостойкие листовые панели. Посали их на жидкие гвозди для панелей, стыки заделали профилем и дополнительно герметиком, несколько дней ванной никто не пользовался, чтобы клей лучше схвватился и герметик застыл. Еще не прошел месяц, а панели начала разбухать с внутренней стороны. Что это могло быть? Разбухает даже там куда вода и не попадает. Надеюсь на Ваш совет и компетентность.Заранее благодарю
КЕШКА написал :
да уж круто вы попали уважаемый.Они же на основе ДВП и о влагостойкости их не может быть и речи. Что делать ? меняете их на хрен
Спасибо. Вообще-то я девушка . Неужели так плохо, а деньги назад никак??? все-таки коммуналка у нас. Как быть??
либо разбирайте стены если возможно и обработайте хотябы силик.герметиком с фунгицидами чтобы грибок не завелся
сорри по нику м , просушите не забудте
мы там недвно грибок выводили, все стены выравняли и потом только панели эти несчастные наклеили. Да ник мужской, но меня родители так зовут и друзья.
КЕШКА написал :
а это не имеет значения вы лечили стены а не панели
То есть вы хотите сказать что на панелях грибок появился?!?! Во блин, как быть опять отдирать и все заново делать......у нас коммуналка, е-мое... А сдать обратно их никак????
не факт что появился но обезопаситься стоит
КЕШКА написал :
попробовать можно но торгаши будут сопротивлятся до последнего
дело в том что вы перепутали влагостойкость с водостойкостью , а это разные вещи
Спасибо попробую сделать
Конечно никто их уже обратно не примет, влагостойкие это значит что их можно слегка увлажнять при уборке, но никак не в ванной использовать. Вобщем - 100% выбрасывать и делать все заново - для вас подходящие варианты это кафельная плттка, или окраска или пластиковые панели.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Да, но в том-то и дело, что написано было что для ванной комнаты. Эх в коммуналке кто даст опять делать ремонт делать, этого ремонта еле добилась
