Приветствую!
Сварили систему отопления (верхняя разводка), на обратке поставили на байпасе цирк. насос, на основной магистрале обратный клапан. Так вот, насосу лет 5, продолжительное время работал в неправильном положении. Сейчас, при включении насоса, греется торцевая часть градусов до 40, а вода в обратке холодная. Что может быть? Перед насосом, правда несколько угловых соединений (труба 32), может из-за них не может прокачать воду. Особенно, интересно почему он греется, кажется раньше, он так не грелся.
вариантов вашей проблемы несколько:
-нет циркуляции в системе.Из-за воздуха образовалась пробка.
-обратный клапан стоит против движения теплоносителя.
-после летнего периода подклинило вал двигателя.Лечится отворачиванием передней пробки и отверткой прокручивается вал.
-крыльчатку оторвало от вала.И такое бывает от грязи.
Удачи.
Оказалось, что был воздух. Первый раз выкрутил пробку, стекло несколько капель воды, думал, что воздух должен был выйти. Вчера решил еще раз, открутил пробку провернул отверткой вал, и потекла струйкой водичка, чуток зашипел воздух, завернул пробку. Включил насос. обратка сразу нагрелась.
