Проволка для ПА сделана из меди, поэтому наплавлять ей стальные нагруженные детали (даже не какие-то особо ответственные конструкции), к примеру, инструменты, балки, лонжероны не стоит - так ??? В случае электродов, самые дешевые все равно сделаны из стали получше чем обычная черхнуха, поэтому наплавлять можно.
SergeyE написал :
Я наплавлял под подшипник на ось передней сткупици авто, проехал авто не одну тыщу км...
По идее прогнившие места надо вырезать и изготавливать вставки в размер, т.к. к ржавчине ничего не приварить, ни наплавить невозможно . На кустарных сервисах лонжероны обычно просто обваривают листовым металлом, на нормальных - деталь меняется .
При наплавке велика возможность коробления металла...
