Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1439308
Вопрос не праздный. Кто нибудь ставил пластиковые окна зимой? Какие засады, на что обращать внимание? У нас зимой не особо холодно от 0 до -7 по цельсю.
Спасибо
Я устанавливал в декабре. Никаких засад не обнаружено.
СтоЯт уже лет 8.
yafilimon написал :
Старайтесь акуратно работать и не стучать по краям молотком. Может лопнуть на морозе .
В Анадыре друзья ставили при -50. Один сверлит перфоратором, другой шнур держит, чтобы не перегнулся и не сломался !!!
Всесезонная пена расчитана до -10, если разогреть на батарее, то и - 20 расширяеться, толко при морозе иногда профиль рвет, когда сверлишь.
palikprof написал :
Это какая непреодолимая сила их заставила совершать столь безрассудный поступок?
сроки завершения объекта заставляли это делать. Но потом приехала коммисия из Госстроя, поковыряли откосы, сказали, что сделано не по ГОСТу. Какой ГОСТ, когда заставляют ставить окна при такой темпиратуре. Главное, что нашли причину поменять компанию на свою!
yafilimon написал :
Если с точки зрения покупателя, то выходит дешевле.
До - 10 градусов никаких проблем. Даже цветы из комнаты убирать не надо...
Магадук написал :
получаются пылевые кактусы
yafilimon написал :
Тоже зимой ставили, было -10. Из минусов - когда вынули старое, стало холодно. Т.к. подоконник переделывали, то это заняло некоторое время (дом старый, не сразу поддался имеющийся подоконник). Мастера провозились и немного замерзли, соответственно, хотели закончить побыстрее и малость накосячили с пеной, остались щели, из них ощутимо дуло. И сами рамы не подрегулировали.
Конечно, потом пришли ставить откосы, все исправили, проверили, да и потеплело к тому времени до 0.
Уже года 4 стоят, нормально.
Может, мне надо было настойчивее горячий чай предлагать
А к соседу в мороз уже пьяными пришли установщики (видно, кто-то наливал не чай, а что покрепче )
Пластиковые окна не рекомендуется ставить как при очень низкой, так и при очень высокой температуре. У профиля очень высокий коэффициент температурных деформаций. Во-первых, пена может неправильно полимеризоваться, т.к. зимняя пена работает до -10 градусов. Во-вторых, если место монтажа перегреть, то пена в монтажном шве может в дальнейшем отслоиться, т.к. её эластичности не хватит, чтобы компенсировать последующее сужение профиля от холода, и образуется щель. В-третьих, при определенных условиях даже может лопнуть профиль ( ).
Но при температуре от 0 до -7 никаких особых подводных камней нет, кроме выстуживания комнаты. Или всей квартиры, если двери в комнату не закрыть как следует, а монтаж затянется.
