Здравствуйте, подскажите какой лак использовать, что бы обновить паркетный пол.
Исходный данные:
Паркетный пол, покрашенный лаком 9 лет назад, лак не стертый нормально выглядит.
Необходимо подновить пол после ремонта потолка.
Лак должен не вонять и быть безопасный для маленького ребенка, который будет по нему ползать.
После полного высыхания любой лак не опасен. Не пахнет водорастворимый. Ищите такой, где указано, что ложится на ранее обработанные поверхности без каких либо оговорок.
4000 перебор. За эти деньги можно двухкомпанентный взять. Помните, что нужно покрыть пару раз, на случай не прокраса даже по ранее лачинному полу. Исходите из площади своей.
KaAlAn написал :
Исходный данные:
по поводу лака, вам нужен лак на водной основе. именно он и не пахнет.
по поводу "обновить", откровенно говоря, сейчас так не делают, т.е. рекомендуют все сошлифовывать и заново покрывать. но все ессно упирается в возможности и финансы.
не слушайте по поводу бюджета. лаки профессиональные начинаются от 500 рублей за литр. ключевое слово начинаются!!!!
самый главные вопрос, как этот слой будет "дружить" с основным покрытием. Но это только на ваш страх и риск.
Тут главное определить,каким лаком был покрыт пол,скорее всего или сольвент или нитро основы,водник придется наносить только через праймер или барьерный грунт,иначе сползет ,как пленка.Лучше пригласить спеца ,чтоб не на ветер деньги и время на перелакировку и шлифовку.
Пригласили специалиста, удалось вспомнить какой был лак прежде(турецкий с жирафом на этикетки).
Сделали так ошкурили и покрыли дюфой Parkettlack вот такой
Теперь во думаю надо ли покрывать вторым слоем, или достаточно одного. Покрывал мастер.
Много читаю форумы - готовлюсь к лакированию.
ИМХО - не менее 2 слоя, чтобы не было потом обидно-).
ЗЫ
А чем мотивирован выбор именно Dufa , а не например
подскажите, что значит "покрывал мастер"? он сколько слоев покрыл?
по стандарту в большинстве случаев должен быть или слой грунта и 2 слоя лака или 3 слоя лака, при условии, что первый слой грунтующий (но не на всех лаках это работает)
одного слоя недостаточно в любом случае, т.к. сейчас выглядит красиво, а потом будут механические повреждения видны.
По поводу этого списка
"- Sadolin Celco Terra 20
Marshall PROTEX Parke cila
Senta polyurethane Parke Cam Cila
Triumph
Protex Parke Cila"
не могу утверждать на 100%, но почти уверен, что все эти производители не занимаются профессионально именно паркетной химией. Из личной практики, а мы мазюкаем сотни метров ежемесячно, гарантировать результат можно только от нескольких производителей, которые занимаются только химией для паркета.
