В архиве старого форума упоминались клинья для разлома бетона РК. Поисковик о них ничего не знает, видимо, это самоделка форумчанина Смагина, который уже год не появлялся на форуме. Если кто-нить знает полную конструкцию этой хрени, буду очень рад услышать. Насколько я понял по фоткам, это конический клин + стальная гильза из двух кусков. Гильза вставляется в предварительно пробуренное отверстие, вероятно, для снижения трения и износа забиваемого клина. Ну, допустим, с клином все просто. Не ясно, какой толщины стенки гильзы, одинакова ли их толщина по всей длине. Пока пришла в голову мысль разрезать вдоль куски 1" и 5\4" труб, на две половинки.
ИМХО да и не более. Самому приходилось "отламывать" от фундаментных блоков - технология "зубило/молоток/по кругу линии облома - хреняк потом кувалдой по лишнему". Мазохизм исчо тот, но получалось.
А при том, что клин он и в Африке клин, хоть с гидро, хоть с кувалдоприводом,поглядев на конструкции гидроклинов можно много почерпнуть для кувалдометроного.
PS: Труба для накладок не пойдет, накладки должны иметь переменное сечение
