#1440771
День добрый. Продумываю дымоход под железную печь-каменку в каркасную баню/домик. Везде советуют сендвич-трубу (со второго этажа;первый - обычная). Но уж больно дорогая она!
А валяется асбоцементная труба (еще советская) подходящего диаметра. Вот я и подумал - можно ли из нее сделать тот же самый сендвич (а/ц труба, Изовол, оцинковка) и съэкономить? Никто не сталкивался ли?
Благодарю.
P.S.: Есть ли альтернатива сэндвичу?
Нет. Она не выдержит температуры.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Как раз недавно тресканула асбоцем. труба на ванне, так что тут все понятно...
Теперь вот мыслю на тему сделать сендвич самому. Купить две трубы (внеш\внутр), в виде изоляции использовать керамзит. Поскольку есть информация, что со временем, от больших температур, связующие вещества минеральных утеплителей "выгорают" и вата рассыпается...
Кто нибудь думал \ делал на эту тему?
2Drew Не надо ниче выдумывать. От печки вести трубу однослойную из ст. кровельного железа, толщиной 1,0-1,5мм, покрытой печным лаком, либо эмалир. Кстати продается в любом хозмаге:-))
Далее - по нормам либо кирпичом, либо сэндвич (но пожарные могут предложить и сэндвич обложить кирпичом).
минвата типа роквул, парок и потобные спец. для этих дел огнестойкие держат 1000 гр., чего там не бывает. Испытывали мин.вату, да выгорает и воняет, если превысить температуру.
Но сэндвич в принципе не для этого предназначен, а чтобы:
  1. снизить теплопотери;
  2. конденсат не тек по трубе;
  3. Конструктивно можно закрепить внешнюю трубу к конструкции, это удобно.
    В Москве найти двухконтурную трубу легко, дешево, не обязательно нержавейку, но лучше нержавейку.
    В провинции легко найти жестянщика и сляпать опять таки - внутреннююю из ст. листа (кровельного), внешнюю из оцинковки.
    керамзит хз неудобно
Благодарю за ответ! Я стремлюсь к эффективности и надежности, но когда понимаю что дымоход будет дороже чем сама печка (Сударушку в прошлом году взял за 11600р) - кто-то мерзко квакает над ухом
Вобщем, мнение вроде составил, форум прошерстил. Подытожу, поправьте пожалуйста, если что не так:
  • сборка труб производится "по дыму" - т.е. так, чтобы конденсат не мог затечь в стык. Все стыки промазываются высокотемпературным герметиком.
  • от печи первой выходит простая одноконтурная труба из нержавейки (в моем случае - водогрейный регистр). Желательная толщина металла = 1 мм. Желательная марка металла AISI 316 L
  • затем - шибер (или он первый все-таки?)
  • затем, до потолка 1-го этажа - тоже простая труба
  • далее - проход потолка\пола. От деревянных конструкций минимум 26 см, в перекрытии желательно засыпать керамзитом или мин.ватой.
  • далее - сэндвич до крыши (и над ней). Это соединение не должно попасть в проход потолка. Желательная толщина металла внутр. трубы = 1 мм. Желательная марка металла AISI 316 L. Наружняя труба - лучше НЕ использовать оцинковку.
  • сэндвич дополнительно крепится растяжками\хомутами
  • проход крыши
  • окончание (выступающее над коньком крыши на 50 см. минимум) - дефлектор или "грибок"
Так, или что-то забыл?
Нужен ли зазор на тепловые расширения (вверх\вниз) при общей длине дымохода около 4,5 м.?
Проход крыши - железо или какая-то спец.резина (видел у соседа)?
Какого диаметра (насколько больше, чем диаметр сендвича) должно быть отверстие в Ондулине?
тоже сталкивались с тем что, цена печи=цене трубы. купили б\у трубу 3,5 метра непосредственно поставили на печь, далее проход через потолок из металла, на него керамзит, и надевали сверху рукава из оцинковки забивая промежуток мин. ватой, цена вопроса 1,5 тыс руб.
2koroldorog , а эта б\у труба - нержавейка несоставная чтоли? Где брали?
По оцинковке: уже из 3х разных источников есть инфа, что при нагреве оцинковка начинает "фонить" тем самым цинком.
труба непонятного происхождения, т.к. нестандарт по размерам, из черного металла, толщина стенок 3,2мм. была куплена в конторе торгующей б\у металлом. устанавливалась целиком изнутри. сначало на нее надевали металический щит в размер прямоугольного отверстия в потолке. потом по периметру щита наколачивали борта которые заполняли керамзитом сантиметров на 20. потом с улицы надевали рукава из оцинковки где-то по метру длинной (изначально их делали чтобы они вставлялись друг в друга) по очереди набивали их минватой (не помню какой но подбирали свыше 1000 градусов) вообщем получилось дешево и сердито.
