#109578
Всем добрый день. Перерыл почти весь инэт и практически ничего не нашёл про этот мотокультиватор.
Может кто знает что-нибудь про такой агрегат. Выпуск 92-го года. Режевский завод. Двигатель от бензопилы Дружба-4, 4,5 л.с, 2 передачи, 36 кг веса. Пахал до недавнего времени нормально. Всё устривает. Пока он не сломался. Поломка следующая. При включении передачи - фрезы не крутятся. Разобрал. Шестерни сносились. На некоторых зуб срезало совсем. Двигло в идеале. Запуск, тяга. Может кто подскажет выход? Где-то отыскать этот редуктор в сборе, либо шестерни заменить. Перерыл много ресурсов, но так ничего и не нашёл по этому мотокультиватору. На этом форуме тоже ни одного упоминания. Смотрю вот тут очень много специалистов и людей со стажем. Наверняка кому нибудь попадался в руки сей аппарат. Вобщем напишите кто что знает про мотокультиватор Малыш и как решить мою проблему. За ранее буду очень благодарен. Всем удачной посевной!
Выпускался такой агрегат на этом заводе по конверсии (и еще на каком-то другом заводе, но тот, другой, говорят, похуже был..). Очень, очень хорошая штука, тем более, что недорогой. Его отличительная особенность - планетарный редуктор, и двигатель от мотопилы с большим моторесурсом и простой в ремонте. Жаль, что теперь его, видимо, не делают (я думаю, завод загнулся давно..). Я-бы купил. Намного лучше "Крота", а стоил он, кстати, так-же.
Запчасти искать, наверное, только Б/У, либо заказать где-то восстановление либо изготовление новой шестерни. Хотя нынче, наверное, это уже практически нереально сделать...
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Вообще классная штука
Гость написал:
Гость, как разобрали редуктор?
У меня возникла необходимость заменить сальник штока передач (если он там есть), а то масло вытекает через зазор. в общем снял верхнюю крышку планетарного редуктора, вынул сборку шестерен, а дальше затык - внешняя планарная шестерня при вынимании упирается в стопорное кольцо. Пробовал его снять, но такое ощущение, что оно впрессовано в канавку, всяким ковырянием не поддается.
PooEn, столкнулся с аналогичной проблемой. Вам удалось разобрать этот узел?
