#1440971
Господа! Помогите советом ка сделать поворачивающуюся барную стойку.
В общем и целом все простои понятно - вопрос только как сделать крепко и надежно в том месте где она должна поварачиваться
попробовал нарисовать в Paint - не судите строго
Как сделать - не знаю, не пробовала. А вот картинку с такой стойкой могу подкинуть. Может натолкнет на мысль какую...
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
спасибо. красивые фотки.
На фотографии стойка лежит на шкафе - это несомненно большой плюс для прочности конструкции. По моему плану стойка должна быть выше рабочей поверхности сантиметров на 30, поэтому крепиться к столешнице должна через трубу-ножку какую-то...
Был вариант поднят крайний левый ящик до высоты стойки - тогда бы не было проблем. Но решил так не делать на случай если стойка надоест - выбросить ее и поставить на кухне нормальный стол
Вот Вам шарнир
да, этот находил сегодня. Нравится. Но встает проблема как поднять стойку на 30 см от рабочего стола...
берем трубу - 50
снизу (в к столешнице) и сверху к (барной столишнице) крепим на
саму трубу к стене фиксируем
как вариант
Только трубу закррепиь между столешницей и навесным шкафом.
Только не хочется в барной плите дырку делать. На вынсной полке сильно хуже будет?
мастера скажите как крепче сделать ?
