#1441420
вот соб-но вопрос
Плиточный профиль, для наружных углов? Мну поставил 8-ку, получилось просто замечательно.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Не совсем так. Нужно закрыть внутренние швы между столешницей и стеной. Речь идет об альтернативе кухонному плинтусу-водотбойнику.
Дык а я о чем? о том же.. там масштаб не выдержан, но идею понять можно.
Такая же проблема... Однозначно, не буду применять различные пластики/силиконы. Хочу попробовать выложить кафельным плинтусом на плиточный клей. Надеюсь, что если использовать элластичные клей и затирку, то трещин быть не должно. А стандартных пластиковых плинтусов хватает на пару месяцев. Потом темнеют, деформируются.
Stas112 написал :
Все, въехал! Идея интересная. На чем он держится? приклеен к плитке?
nNikki написал :
можно к столешнице если внеший или в первый ряд плитки - если внутренний
2nNikki если вопрос мне? то я делал так, - по длинной стороне он с трудом лез в щель между стеной и столешней, прямо в угол герметик, потом впихивал туда профиль. По короткой стороне приклеил Р-образный резиновый уплотнитель, герметик, профиль и все это шило к стене. Самый большой гемор был при стыковке профилей в углу(угле) . как то так.
Т. е. все на герметике, так?
Ну да. + все это достаточно плотно прижато к фартуку. Стоит так уже годов 6-7 просто и просто замучательно :yu
2Stas112
Не очень понял, о чем идет речь? Об уголке из кафеля? Или об уголке для кафеля (пластиковая раскладка для кафеля)?
Речь идет о профиле пластиковом, который используется в "кафельном деле", по моему он назыв. для наружных углов. По крайней мере я лично разговор веду за него.
зы. Я ж там даже схематичный рисунок выкладывал ранее или его не видать?
А еще варианты есть?
Зачем изобретать велосипед? Когда есть отличные мебельные плинтуса с резиновыми краями. У меня такие стоят и никакая вода не протекает. Все отлично.
Резинка и к плитки и к столешнице отлично прижмёться. И ничего с ними не случаеться, у меня стоят уже 2 года как новенькие.
Да, очень хорошо смотрится!!!
Их искать соответственно в мебели?
В магазине мебельной фурнитуры.
Понял, спасибо!
ZeRRon написал :
Если не секрет, что за производитель? Просто на такой же на вид положил глаз, типа немецкий, вроде как. Если такой окажется, то беру!
Производитель незнаю кто. На этой недели буду опять в этом магазине, постараюсь узнать производителя. Цвета есть практически под все столешницы.
Производитель Польша.
