#1441620
Приветствую, всех!
Прошу сильно ногами не пинать, но после чтения ряда топиков по поводу заземления так и не нашел для себя решения.. Буду благодарен если кинете ссылку на дельные рекомендации - ведь не америку открыл же.. Дом - сталинка. О реконструкции электро-стояка в подъезде можно только мечтать.. Т.е. используется TN-C. На фото ниже "щиток" на лестничной площадке. С другой стороны есть например компьютер у которого как известно на корпусе порядка 110 вольт. Вопросы:
1) Как организовать схему чтобы убрать неприятный потенциал с корпусов подобных компьютеру?
2) Как подключать теплый пол в ванной и стиральную машинку без земли (гдето попадалось что использование двуполюсного УЗО вроде лучше однополюсного)? Пришедший электрик с мосэнергосбыта для замены счетчика вообще сказал что безнадега в моем случае и установленные УЗО задолбают ложными срабатываниями..
xottabich написал :
тут никак, забудь!
xottabich написал :
однополюсных нет
xottabich написал :
возможно, так как
xottabich написал :
Дом - сталинка
изоляцию бы мегометром померять
xottabich написал :
Вилки кабелей питания на компах и прочей технике остнащены контактами для заземления. Как вариант можно поставить розетку(и) с заземляющими лепестками и подсоединить их к заземлителю (понятно, отдельным проводом).
Есть ньюанс.
Все подключения между техникой с импульсными блоками питания должны осуществлятся при выключенных из сети приборах. Несоблюдение этого условия может привести к выходу из строя портов прибора или полностью сделать его неработоспособным.
Теперь представьте ситуацию, когда человек не знающий об этом подключит работающие скажем, зеземленный комп и незаземленный видеомагнитофон - выход из стоя практически обеспечен.
Или, реальный случай, меткое попадание молнии в телефонный столб - комп был выключен из сети, но был постоянно заземлен и подключен к телефонной линии через гнездо модема - результат: модем+материнская плата+блок питания = навыброс.
SUP-2101 написал :
Есть ньюанс.
что это было? Вы суть вопроса поняли?
SUP-2101 написал :
ничего из строя не выйдет, всё будет работать в нормальном режиме.
SUP-2101 написал :
Без заземления зачастую не лучше
Не знаю у мну всю жизнь корпус был зазалден на балконную раму, имено сам системный блок а не розеточный контакт и нормально сколько молний пережил ничего не сгорало не разу.
xottabich написал :
Это точно
аматор1 написал :
Конечно
Вопрос:
xottabich написал :
Ответ:
SUP-2101 написал :
AlexsandrS написал :
Не спорю, быть может всякое. Но наверно не зря книжки по компьютерам пишут "запрещается делать подключеия и отключения "нагорячую", кроме интерфейса USB, который такие манипуляции допускает".
Evgen10 написал :
Без разницы или напрямую корпус заземлять, или через кабель питания.
SUP-2101 написал :
интерфейсы COM, PS/2, USB, eSATA, IEEE 1394 (Firewire), VGA, DVI... Позволяют подключать нагорячую. Приэтом были материнские платы, которые горели от подключения нагорячую по USB.
xottabich написал :
При помощи разделительного трансформатора переходим со схемы TI на схему IT. Только в этом случае можно в нарушение ПУЭ заземлить корпус компьютера на арматуру дома/на батарею , при этом можно через сопротивление 1 кОм. Заземление выполняет чисто функциональное значение. Кстати, в инструкции к старому переносному электрокардиографу (ремонтировал в марте 2000 года) было написано, что его необходимо при использовании на выезде врача в случае включения в жилом помещении заземлять на батарею центрального отпления если нет третьего провода в розетке.
Соедините нагорячую 2 незаземленных/ один заземленный - один незаземленный/ или 2 заземленных, но территориально разнесенных ПК через например COM порт - с большой долей вероятности при неудачном выравнивании потенциалов чип драйвера, а часто и материнка "помрут" тут же
iale написал :
Есть примеры работы годами при двухпроводке и сетке (вначале коаксиал, потом витая пара)+принтера о LPT до USB. всё работает нормально, правда при неосторожности током бьётся, оно ещё и на разных фазах похоже висит.
что-то подобное есть в нашей конторе, банально нехватило розеток. работают вместе заземленные и не заземленные компьютера и принтера. Подключение LPT досих пор проходило благополучно, хотя LPT нельзя так подключать.
модемы (ком порт) имеют два контакта на вилке, благополучно подключаются нагорячую к портам на компе.
2AlexsandrS Часть разъемов специально проектируется "на дурака", т.е. первой смыкается, и последней размыкается именно земляной провод.
В оффисах эта проблема не столь остра, а в пром. условиях - происходит без принятия защ. мер ( например гальв. изоляции связных интерфейсов ) сплошь и рядом.
Насчет USB, у меня было: втыкаешь флешку в комп - перегруз, в другой -в третий, тоже самое. Вывод сделал, что из за статики, и действительно, перед тем как воткнуть касаешся корпуса и все
(компы заземлены, хотя в данном моем сл. неважно)
