#1442417
перерыл весь раздел-не найду,как закрепить коллектор,дабы не свернуть невзначай
Поглядите фото примеров выполненных работ, каталоги производителей. Используются либо специализированные крепежи для "крутых коллекторов" либо обычные сантехнические хомуты на сантехнических шпильках.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
x-men написал :
Если коллектор в металлическом коллекторном шкафу - то спец крепеж
иначе -сантехнические хомуты на сантехнических шпильках.
Прошу дать совет -правильно ли прикреплены коллекторы и может ли повлиять люфт крепежа в кирпичной стене на эксплуатацию системы? (За кирпичом в один ряд пустоты). Спасибо.
Дмит рий написал :
Правильно. А вот всё остальное - нет. Использовать полипропилен для коллекторной разводки... буэ...
psnsergey написал :
Исключительно металлопластик? Здесь полипропилен со стекловолокном.
Дмит рий написал :
Или пекс.
psnsergey написал :
Или пекс.
Насколько я понимаю -выбор материала связан с кол-вом скрытых соединений от коллектора к потребителям? Или чем-то еще?
Дмит рий -да. Кол-во соединений и удобство монтажа.
Дмит рий написал :
Вот что по этому поводу
Толмач написал :
AlexMax написал :
Ну монтаж уже почти завершен. Буду надеяться, что соединения спаены надежно, особенно в местах что будут скрыты плиткой.
Толмач, уважаемый Техник-сан в своем обзоре упустил гибкую медь КМЕ Q-tec и гибкую гофронержу. Они тоже, как-бы уже есть и под замуровку...О всяких СП я вообще не упоминаю. К ним справедливы высказывания Техник-сана для МП.
Кстати, информация по композитным трубам (полипропилен, армированный стекловолокном)
Дмит рий, куйня это все. Пресс - да, выигрыш дает, а все эти ПП трубы...
При использовании зачисток под дрель время практически не теряется, гораздо больше времени выигрывается на правильном планировании труда и четкой поэтапности в проведении запланированных работ. Но этому не научишь.
AlexMax написал :
А что скажете относительно надежности системы "вообще" в таком исполнении? Стоит ли (и как) дополнительно крепить коллектор, там где есть люфт от стены?
Вот общая картина:
Дмит рий написал :
Да, стоит. Коллекотры, судя по виду, Grandini?
Если можно, перекрепите его на консоль, хотя-бы от Хилти. Чтобы он не болтался, возьмите меньший хомут. пол-дюймовый подойдет. Коллекторы на 3\4?
AlexMax написал :
Коллекторы Tiemme 3/4 (3*16 + 4*16) x 2 шт. (арт. 1866N160404, 1866N160404):
Консоль-то тоже нужно крепить к кирпичу -а он там не совсем капитальный. Есть провалы за кирпичом, куда дюбеля с распорами входят.
Дмит рий написал :
крепить по-любому стоит. Все должно быть жестко. и меня напрягает труба, отходящая от счетчика из МП под пресс, куда она идет?
AlexMax написал :
Если Вы про белую трубу, что идет вдоль стены слева (от нижнего счетчика ХВ) -то это временная "сопля" для набора воды и слива "ремонтного" унитаза.
Приветствую!
Хотел создать тему, а тут как раз похожая есть.
Вопрос возник такой: хотел прикрепить коллекторы FAR 3/4 (два последовательно на 3 и на 4 вывода, почти как на фото ТС ) к стене сантех хомутами 3/4. Однако когда закрепил хомуты между отводами, то это полностью блокировало возможность подсоединения труб к выводам, так как гайка там уже не крутилась, а если прикреплял хомут на конце то он там не держится - сваливается. Отводы планируются трубами kofulso, пока временно гибкие шланги.
Так вот вопрос, как же их закрепить на этих хомутах, чтобы это не мешало присоединению потребителей?
Использовал коллекторы Tiemme. Сначала тоже хотел крепить между выводами, но там маленькое расстояние, даже попилил сантехнические хомуты болгаркой, чтоб они были уже. Но когда с одной стороны коллектора накрутил уголок для подвода воды, а с другой заглушку, оказалось что эти элементы наростили коллектор и позволили воспользоваться хомутами без всякого рукоблудства. Если что, то можно наростить края коллектора муфтами с заглушками для крепления их хомутами.
