#1443009
Всем доброго времени суток.
Нужна консультация по подключению полотенцесушителя.Занялся ремонтом санузла и возникла необходимость переваривать стояк ГВС.Переварить хочу следующим образом(подводку к ПС пустить через пол.сан узел раздельный и стояк находится в туалете сразу при входе справа).Будет ли в этом случае нормально функционировать ПС?Подключал ли кто-нибудь ранее по такой схеме?Спасибо за ответы.
Надо тянуть 26 трубой металлопластиком в теплоизоляцииот стояка до ПС. Должно Работать.
Но главное, чтобы делали спецы, ведь у Вас не видно не расстояний ни диаметров ни стояка, ни ПС.
Диаметр стояка 1 1/4",расстояние по полу от стояка до точек подключения ПС 1800мм,ПС и подводку еще не покупал поэтому и занялся вопросом,какой брать какого диаметра.Пока стояк еще не переделан,есть возможность врезать краны любого диаметра.Благодарб за ответ.
Обычно ПС - 1".
Ставьте краны шаровые 1", трубу МПТ - 26, и переходы 26*1".
Все нормально будет . ТОлько трубу МПТ в изоляции положите
Спасибо за консультацию
