#109703
Из стены торчит труба 1/2 с резьбой. Нужно поставить шаровой кран 1/2, а от него два отвода: 1/2 папа и 3/4 папа. Места очень мало - вот и вопрос - есть ли шаровые краны-тройники или тройники, у которых один выход - 1/2, а другой 3/4 (на стиралку), а в идеале, чтобы это был не классический тройник с отводом под 90 градусов, а отводы в форме буквы Y. Пока на ум приходит взять фильтр грубой очистки, если его перевернуть, то как раз получится буква Y, но у него все отводы 1/2 и только мама.
Спасибо
Ну, коль пошла такая пьянка...
Для визуального ряда могу порекомендовать скачать прайс-лист с картинками:
На странице 4 экселевского файла в самом низу находим фитинги сантехнические.
ИМХО тройник Y-образный с артикулом E418, дополненный на входе футоркой 3/4х1/2 с артикулом 600.58 и одним ниппелем переходным 3/4х1/2 с артикулом 600.57 решат поставленную задачу в полном объеме и в минимальном пространстве.
Естественно всю эту конструкцию надо дополнить шаровым краном (вибираем с первого листа) и еще одну футорку с четвертого
Итого 5 изделий - с компактностью будут проблемы. Мой вариант (правда, без Y-образности): шаровой кран мама-мама, тройник папа и ... эксцентрик мама 3/4 +папа 1/2 =3 изделия, но криво - выход эксцентрика торчит в бок-верх, а не вниз.
Хочется два изделия и чтоб было красиво. Есть же угловые краны - почему нет кранов-угольников ? Придется брать изделие 5501 - но у него оба выхода мамы - было бы мама+папа - получилось бы в самый раз.
Может трех-ходовой кран поставить в промежуточное положение ?
Если уж вариант с фильтром рассматривается, можно взять шаровой кран объединённый с фильтром (вроде этого: ).
