#109755
Сильно интересует, не ошибся ли я в расчете армирования плит перекрытия, а так же рассчет опорных колонн.
Заранее спасибо за любые комментарии и возможную критику.
С уважением, Андрей.
Преамбула.г.Самара.
Купил участок с готовым фундаментом, отсюда некоторые ограничения по планировке.
Размеры: 12.5х14.5, ширина 0.5м, высота цоколя 0.8м, глубина свыше 1.3м, геометрия кривая, диагонали разные на полметра, по уровню до 100мм.
Проект коттеджа из газобетона.
Стены
  • первый этаж 300мм
  • второй этаж 200мм
  • несущие стены 200мм
  • внутренние перегородки 100-150мм
  • гипсокартонные перегородки (на рис. выделены белым цветом)
    Перекрытия
  • перекрытие цоколя: керамзитобетон B-12.5 160мм + пенопласт ПСБС-М35 50мм + стяжка 50мм + финиш поля
  • перекрытие первого этажа: керамзитобетон B-15.5 120мм + стяжка 40мм + финиш пола
Подготовка фундамента:
  • планирую на фундаменте залить из бетона пояс выравнивания геометрии высотой от 150мм до 250мм и шириной 400мм с армированием кладочной сеткой.
  • залить из бетона (или бутобетона) недостающий фундамент под внутренние стены
  • в напряженных (для перекрытия) местах залить колонны
3D картинка доработанного фундамента
Перекрытие цоколя
монолитные плиты, шаг армирования 250мм, положение арм. указано относительно расположения плит на чертеже:
  • верхняя левая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d10
  • верхняя средняя, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d12
  • верхняя правая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d12, по вертикали d10
  • нижняя левая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
  • нижняя средняя, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
    -нижняя правая, A-III, верх. и нижн. решетки одинаковые, по горизонтали d8, по вертикали d10
Было предложение, основанное на расчете в «Мономах» для большой плиты, применить другое армирование, а именно: шаг 150мм, верхняя решетка d8, нижняя решетка d12.
Первый этаж
3D картинка первого этажа
Второй этаж
3D картинка второго этажа
casmith написал :
Преамбула.г.Самара.
Что то не совсем понятно. Хостинг чисто московский, дача в Самаре, все ссылки на форум ИВД (там мало народа что ли?)...
Roman написал :
Ссылки ошибочно попали ивд-шные. Отредактировать уже не могу
На этом форуме есть люди, которых я уважаю. Вдруг кто-то высказался бы.
Запрос на уничтожение топика модераторам отослал, пока не уничтожили.
