#1444013
Вообщем вот как-Был куплен дом из красного кирпича размером 12 на 9 одноэтажный, внутри имееться подполье (от грунта до пола прибл.1метр,верховодка как сказали соседи у нас где то на глубине метра 3-4). При осмотре выяснилось что в подполье под лагами нет опирающих тумб и лаги держаться только на несущих стенах (растояние от края до края прибл 4 м),и следовательно все лаги и напольные доски прогнили и поломались напрочь,мало того между лагами растояние ну 1.5 метра где то.Вообщем пол караул.И вот вопрос- Можно сделать тумбы из кирпича или монолита потом лаги напольная доска утепление,фанера и тд, как описано не раз,стоимость приблизительно тыщ 50 приблизительно, но мне это подполье не нужно и есть возможность купить щебень 1500 за камаз(как никрути 15т.р-10камазов и пару таджиков с тачками-все засыпят),а потом блин с бетона залить потом -теплый пол и опять стяжка----или это все бред.Как првильно и лучше посоветуйте пожалуйста
Ой как много ответов
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Как "правильно", проще прочитать:
А как "лучше" - решать Вам. Цена щебня конечно "халявная", от этого и исходите.
А есть возможность поменять лаги пола?
viktor1077 написал :
Верховодка- на верху. На 3-4м- грунтовые воды. Ну это не важно.
Возможен любой из Ваших вариантов. Выбирайте, что Вам проще.
Только голимый щебень не сыпят (как правило). Надо ГПС, т.е. смесь с песком. Причем с послойной проливкой водой и вибротрамбовкой через каждые 30см.
